Viva
Num anterior post na Thread geral tinha mencionado que o meu quadrante anda maluco no entanto com os seguintes erros do vag:
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
2 Faults Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
Tentei verificar no meu climatronic colando os codigos de temperatura do motor se funcionavam bem, e sim a temperatura sobe ate aos 90º e estabiliza mas no quadrante sobe e desce... sera que é mesmo do sensor? se fosse do sensor no climatronic os valores nao oscilariam tambem?
Já relatando a temperatura ambiente exterior, no quadrante aparece -40 -50 e no climatronic aparece a temperatura OK , volto novamente a perguntar, sera que e preciso substituir o sensor?
Ou o problema e mesmo de facto do quadrante que ja ta todo marado?
Agradeço respostas.
2 Faults Found:
P1557 - 35-00 - -
2 Faults Found:
Agradeço respostas.
