Temperaturas óleo e liquido de arrefecimento, normais???
Boas pessoal!!!
Tenho uma A6 1.9 TDI de 2002 e ultimamente tenho reparado nas temperaturas. Ora bem a temperatura do liquido de refrigeração nunca chega aos 90º, anda sempre à volta dos 75/80º a puxar bem por ela. No caso do óleo anda sempre à volta dos 70/75º também.
Na sexta fiz uma viagem de 30min, passei na via rapida, sempre a puxar por ela a 160km/h e quando cheguei ao destino as temperaturas andavam à volta do que disse a cima.
É o meu primeiro carro e pergunto se estas são as temperaturas normais? Ao fim de 10min de viagem +/- chega a essas temperaturas e depois nunca mais sobe, por vezes desce(no caso de por exemplo, quando começar a descer engrenar 2ª e deixar ir a travar com o motor, a temperatura do liquido de refrigeração desce). Uma coisa que reparei, nao sei se tem alguma coisa haver, é na viagem que fiz na sexta, depois de passar na via rapida parecia que o aquecimento do interior estava ligado e sentia ar quente vindo das saidas do ar condicionado, de ressaltar que eu nao vinha nem com o aquecimento, nem com o ar condicionado ligado.
Obrigado por qualquer ajuda, como disse é o meu primeiro carro e não tenho muita noção de quais são as temperaturas normais, ja me disseram inclusivé que a partir dos 60º na temperatura do óleo posso puxar pelo motor à vontade.
Boas pessoal!!!
Quanto a temperatura do óleo, o problema pode passar pelo sensor da temperatura do óleo..
Quanto a temperatura do motor, pode ser o sensor, ou mesmo o termostato, a temperatura ideal tanto do óleo como do motor, são os 90ºc
Para começares a fazer um despiste, ligas o VAG a ver se tens erros associados ao problema, caso não tenhas, podes começar por trocar o sensor de temperatura do motor, caso o problema se mantenha trocas o termostato, e aproveitas e fazes uma limpeza ao circuito de refrigeração e troca do respetivo G13, se o problema ficar resolvido, mas o da temperatura do óleo se mantiver, trocas o sensor de temperatura do óleo..
Então as temperaturas normais seriam 90º tanto óleo como liquido de refrigeração? É que no meu painel tem os 2 por isso é que especifico as diferenças. Já li muita coisa, mas o pessoal contradiz-se, uns dizem que é perfeitamente normal visto ser a gasóleo e o motor não gerar calor suficiente para atingir essas temperaturas, outros como tu dizem que alguma coisa está mal. É esperar pra ver.
Algo esta mal sim, seja carro a gasóleo ou a gasolina, a temperatura ideal de funcionamento é os 90ºc de ponteiro, existe por aqui muitos tópicos acerca desses assunto, basta fazeres uma pesquisa..
Já o fiz, já li n artigos a falar sobre as temperaturas, inclusive noutros sites, mas como disse o problema é que contradizem-se uns aos outros. http://www.audipt.com/f70/temperatura-oleo-motor-73114/ neste aqui por exemplo, ja dizem que é normal os 80/100º de temperatura do óleo. Não sei em que fico. Como disse os 90º de que falas podem ser do liquido de refrigeração, mas assim sendo, não é suposto o óleo estar sempre mais quente que o liquido de refrigeração? E portanto o óleo deve estar de 90º pra cima.
Tenho que ver, mas muito provavelmente é o termostato que foi à vida.
