touche a fazer barulho
boas pessoal.
tenho um touche a fazer barulho ,o que eu gostava de saber era, ate que ponto isso e grave,?
se pode andar assim sem problema?e o que implica arranjar isto tipo o que precisa levar,e se sera muito tempo de mao de obra?
obrigao
cumps
ui ui amigo, isso ainda fica carote, ja passei pelo mesmo, mas eu aproveitei e mudei bomba de oleo e capas das bielas..
Se a cabeça tem de sair fora... Fica carote de certeza!... Deves compor isso o mais rapido possivel!... ;)
Tens de tirar as cammes fora para trocar as touches, o ideal era fazeres isso quando mudares as distribuição do carro no meu andei á volta de 50 mil km com ela a bater, as touches fica entre as cammes e as valvulas
obrigado pela resposta
entao e por andares 50 000 km com o carro assim nao te afectou mais mecanica nenhum pois nao?
quantas sao e quanto pagas te so pelas touches se nao for indiscricao?
e isso mesmo q vou fazer quando mudar a distribuicao faco isso
