traduzir estes erros do VAG.
Boas
Alguem me pode ajudar, neste meu primeiro scan...... estive a ver pelos codigos o que queriam dizer mas fiquei confuso na mesma :lol:
Obg.
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
VCID: 2C530083F32F
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Re: tarduzir estes erros do VAG.
Boas
Obg.
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
VCID: 2C530083F32F
2 Faults Found:
35-00 - -
00956 - Key 2
o primeiro tem a ver com a bomba do fecho central, ou tens ou tiveste problemas com ela, a segunda é um erro comum, nada de anormal, apaga os erros e volta a fazer o teste alguns dias depois
Tens apenas uma fuga no sistema de ar. Verifica nos fechos, dobradiças das portas e bomba se nao sai ar. Talvez seja apenas um Oring velho.
Obrigado pelas respostas
Eu penso que o 1º esteja relacionado com a luz que tem na porta (a vermelha de lado e a branca por baixo) é que tenho uma porta que deixou de dar :(
Vou limpar e ver o que vai aparecer dentro de dias, o mais certo é aparecer o mesmo!!!!!!
Não, tem apenas a haver com alguma fuga de ar. A bomba começa a trabalhar
para fechar ou abrir as portas, mas como tens fuga, demora mais tempo que o
normal que faz com que dê erro de tempo excedido.
sabes me dizer aonde eu posso verificar isso, o local da bomba de ar????
será numa lateral na mala???
A bomba esta na mala na lateral do teu lado direito. Verifica o tubo do ar que lá encaixa,
por vezes é o Oring velho. Compras um por centimos e colocas. Pode ser tambem nas
fechaduras dentro das portas ou mesmo um tubo quebradiço da dobradiça de alguma porta.
Só em casos raros e mais extremos é que podes ter a bomba danificada, mas aí geralmente
são os grafites que partem e deixa de funcionar.
A fuga ainda deve ser significativa, pelo que deves conseguir detetar com
alguma facilidade (até de ouvido). Mas podes usar liquido da louça com um pouco
de agua e passar nos encaxes dos tubos e veres se faz espuma ou bolhas.
procura tambem fugas nas fechaduras das portas, fechas o carro, e ve se ouves um sopro(fuga de ar) junto das fechaduras, eu tive esse problema, e era na fechadura da porta traseira do lado do pendura, no meu caso tive que substituir a fechadura, mas no teu pode ser apenar uma fuga num tubo ;)
yap.....
parece que é a fechadura do lado do condutor :( mas tem de ser desmontada e eu não me quero aventurar.....
ja marquei consulta para ser visto.
porque não tem fuga como foi dito e pelo que o mecanico viu aponta para essa tal fechadura.
Eu ja tinha limpo os erros e ainda não voltaram aparecer, vamos ver se continua assim até ir a consulta.
