Travão de mão não trava
Boas pessoal!
Tenho um A3 8l e o travão de mão não trava (trava mt mal) Já afinei mas passado alguns dia fica igual. Que devo Fazer?
manda ver, ou ve tu todo o sistema de travão de mão, pode o cabo estar alargar derivado alguma peça com desgaste, ou mal apertada..
Normalmente não se mexe na afinação dos cabos.
Vê as alavancas das pinças de travão traseiras onde ligam os cabos,ao puxar o travão de mão elas vão á frente e ao destravar o travão de mão tem de voltar atrás até encostar num batente que lá tem,se isso não acontecer as pinças não fazem o auto-ajuste.
Se não recolherem podes ter prisão na pinça ou no cabo
...já me aconteceu isso no meu A3...no meu era uma das pinças que não fazia a auto recolha...apesar de a solução não ser a ideal,coloquei uma mola helicoidal que arranjei entre o suporte que segura a camisa do cabo e a respectiva ponta do cabo e o problema ficou resolvido...posteriormente arranjei uma pinça de travões em bom estado...alguns carros trazem uma mola já de fábrica para ajudar na auto recolha, o que o A3 não trazia (falando do meu caso)...espero ter ajudado...
