Troca de Radio Audi Chorus 2 por Audi Concert 2
Boa noite a todos. A minha argolas (A4 130 de 2002) tinha o rádio Audi Chorus 2 (de cassete). Comprei um Audi Concert 2 (esteticamente igual mas com CD). A questão é a seguinte: os dois rádios têm três fichas atrás, nas mesmas posições, pelo que as liguei nos mesmos locais no novo rádio. Liguei também a antena. O rádio funciona lindamente, tem melhor som e acende com as luzes da viatura, quase tudo normal. Apenas duas diferenças em relação ao mais antigo: deixou de desligar quando tiro a chave da ignição e deixou de aparecer a estação de rádio no quadrante do conta quilómetros. Alguma sugestão? Obrigado
Já tenho o vag-com e já fecha aos 15 kms, já acende a luz do cinto, mas não lê/encontra o rádio, não percebo.... Vou ao 56-Rádio e não encontra
boas Rui,
vai verificar as fichas e se o fio da K-Line está bem ligado. O rádio não está a comunicar com a carrinha.
abraço
ola amigos o problema de nao dar o quadrante e nao desligar com a chave o primeiro e porque a informaçao e por canbus e desligar com a chave e ligaçoes sao diferentes
Tens alguns fios a fazer mau contacto na ficha preta maior atras do radio (com maior nr de pinos) onde tem o can bus (fios laranja)
Dá um jeito e vais ver que funciona.
Olá amigos, já tirei o rádio e fotografei o esquema de ambos. São exactamente iguais as ligações:
Uploaded with ImageShack.us
Desliguei e liguei as fichas e nada, não percebo o que se passa. Ao tirar o rádio anterior e colocar este não altera nada nas configurações Vag-Com, certo?
Já apliquei spay de electrónica nos contactos e está na mesma. O rádio anterior tem o nº 8E xxxxxx e o que montei tem o código nº 8P xxxxxx C (x= nº). Fará diferença a nivel de Vag-Com? É que o Vag não localiza o rádio. Como o rádio que apliquei é usado, será avaria do mesmo?
Acham possível os fios das linhas can terem-se desligado da parte de trás do quadrante? É que junto ao rádio não dá para fazer mais nada.
