Troca de volante 4 braços num A3 8P
Viva,
Conforme a minha apresentaçao, tenho um A3 de 2004 a chegar.
Tenho algumas mods a fazer e a 1a vai precisar de dicas dos tecnicos.
O carro segundo o que percebi é da serie 8P pois ja é do restyling pós 2003.
O volante que tras é de 4 braços mas identico às versoes que vinham no 8L ??
Isto é normal? Os primeiros 8P ainda traziam volantes do 8L ?
Pergunto isto porque nao gosto do volante e quero troca-lo. Ja li que ha uns de 1 stage e outros de 2 stages (airbag) e nao sao compativeis.
Nao tenho aqui uma foto do volante mas ha aqui um membro com o mesmo, espero que nao se importe que coloque aqui uma referencia:
http://img404.imageshack.us/img404/6223/audia38p7lb4.jpg
A unca diferenca é que o meu nao é MF.
É possivel comprar um volante dos mais recentes de 3 ou 4 braços e colocar no lugar deste?
Desculpem a ignorancia! Obrigado.
Para 8p nem há assim tanta info no forum cm isso, nomeadamente em relação a volantes ;)
Tb tenho um 8p, o meu é de 2003 e tb traz esse volante "mta foleiro" de 4 braços e umas das mods planeadas é passar para um de 3 braços com multifunções dos 8p mais recentes..
Penso q diferença em termos de ligações entre um single stage e dual stage é q um tem uma ficha amarela (caso do meu) e o dual tem duas fichas, uma amarela e uma verde.. Corrijam-me se estiver enganado..
Ora aqui reside a minha duvida, eu tenho para montar anel de volante para mf e smls terminada em "F" pois a ideia é instalar cb, mf e cc, tenho o material tdo, só falta mmo o volante..
Visto ter single stage, será possivel montar volante dual stage ou falta mais algum componente?
Pelo q reparei mmo o anel de volante single e dual é diferente..
S calhar aínda te estou é a criar mais confusão :p :green: mas as tuas duvidas são as minhas..
plainas:
Realmente ja descobri 2 ou 3 topicos sobre mudança de volantes mas ou é de 8L para o TT (ambos nas versoes antigas) ou entao alguem que tem o 8P para o novo TT.
Nao me importo de trocar o meu 4 braços por um de 3 braços dos "antigos". Vi um topico de 2007 com uma venda mas esse concerteza tem dono.
Ha alguem que queira vender um 3 braços em muito bom estado ou novo ?
Nao tenho MF portanto o volante é simples, nem quero meter-me em alhadas de fios.
A duvida fica, dá ou nao para colocar um volante dos actuais num A3 de 2004 que tem um volante dos "antigos" ?
Grato
Volantes aparecem de vez em qdo no ebay, é estar atento..
Quase de certeza q s o volante q fores montar for dual stage, terás de trocar o anel do vilante, pois as fichas são diferentes.. Ao trocar anel de volante, pq não trocar tb de smls por uma q aceite mf e comprar volante mf? Eu já tenho esse material tdo p montar..
Há users q já montaram o volante do tt, seria interessante saber q volante tinham e s esse volante q montaram é single ou dual.. E s tiveram de trocar alguma coisa mais..
Vamos aguadar q esses users passem por aqui :p
Boas
Tenho tudo
Mas o meu atual é single stage.
Ja alguem fez isto, e colocou dual stage.
É necessário passar algum fio para alem de trocar o cabo do airbag?
Enviado do meu ASUS_X008D através do Tapatalk
Para dual stage centralina airbags e sensores impacto são diferentes...
A não ser que queiram levar a qualquer momento com o saco nos dentes :D!
Sem dramas, pessoal.
Alguma referencia dessa centralina e sensores que me saibam arranjar??
Existe algum volante single stage dos recentes, que tenha comandos no volante?
Pk eu tenho o 3 braços mas dos primeiros modelos do A3 8P ou seja, dos antigos.
Gostava de colocar um mais recente.
O airbag tens de comprar single stage.. O volante para ficarem os botões a funcionar não sei se é compatível ou não
Tive a ver o volante do A3 8v e pelos visto é single stage,
Sabes se é compativel
