Troca de Volante A3 8L
Boas...
Em principio vou trocar o meu volante de 4 raios pelo volante de 3 raios...
Queria saber se a troca dos volantes é facil ou se é complicado...
Se possivel que dessem umas dicas para retirar e colocar o "novo"...
As fichas para ligar são iguais em ambos os volantes, certo?
(vou tirar o meu volante+airbag e meter o volante + airbag de 3 raios)
hucruz disse:
depende do volante que vais meter... há vários de 3 braços, algumas roscas/fichas são compativeis, outras não.
MoByS disse:
hucruz disse:
O meu carro é de 98... quero meter o de 3 braços dum carro matriculado em 97... ou seja... mesmo modelo... a unica diferença é mesmo dos 4 para os 3 braços...
hucruz disse:
MoByS disse:
hucruz disse:
eh troca directa!! cuidado com a serpentina(fita de airbag) aconselho a fazeres esse processo com a bateria do carro desligada!!
Desculpem ir buscar um tópico tão antigo, mas vai de encontro à minha dúvida.
Dá para pôr um volante de A4 b6 num A3 8l?
Num A3 8l pos-restyling é de aplicação directa?
Num A3 8l pre-restyling o que muda, a ficha do airbag e a dimensão da rosca da coluna de direcção? ou só uma delas? é que tenho alguma informação mas gostaria de confirmar.
Abraço da Madeira.
