Troca de volante "luz airbag"
olá e boas a todos , troquei recentemente o meu volante por um novo e fiquei com a luz de airbag no painel de instrumentos. tenho o vag 4.09 mas nao sei como usar de maneira a desligar a luz alguem me poderia ajudar?
cumprimentos a todos e boas curvas
esquece smls q esse carro não tem.. Experimenta ir ao vagcom e apagar o erro, s não resutar mete o airbag antigo e vê s apaga o erro, s apagar já sabes q é do airbag..Vê tb s não trilhaste nunhum fio na montagem..
fiz exactamente como disseste e continua la a luz e no vag da um erro "00588" será do airbag novo ? o volante antigo era de 1996 o novo e do modelo de 2001 mas a ficha da la na mesma embora nao seja igual . secalhar o melhor de momento será retirar o quadrante e desligar a lampada ate poder resolver o problema .
Acho que o truque está nessa ficha!... Poderás ter de trocar algum fio... Acho que tiveste foi uma SORTE do caneco!... Podias ter feito disparar o AirBag!...
A ser outra coisa... Só esse airbag ter um valor de resistencia diferente do teu OEM, mas acho isso pouco provavel! :confused:
mas segundo o electricista que me ajudou na montagem as fichas dos airbags nao teem positivo nem negativo deveriam dar de qualquer maneira . mas ja ando com algum receio que me dispare em andamento .
realmente nao devo estar a par do real perigo que aquilo é mas tambem nao posso andar sem volante lol
amanha vou colocar aqui umas fotos para ajudar na possivel resolução do problema , desde ja agradeço as rapidas respostas
Verdade!... Apenas entra tensão!... Não tem posição, agora imagina que um desses fios amarelos está a apanhar o positivo da ,por ex: Buzina?
Estouro na certa! Não tentes medir os pinos do air-bag com um multimetro (para medir a resistencia) porque o mais certo é ele disparar!...
Um air-bag que dispare, se te apanhar mal... Pode te partir o pescoço!... É preciso MUITO cuidado com isso! ;)
Boa sorte!... :)
Já experimenaste voltar a colocar o airbag original p ver s fica tdo ok? É q s ficar ok e a luz apagar já sabes ao certo onde está o problema..
imagem do airbag novo modelo 2001
imagem do antigo de 1996
afinal o problema reside no facto da ficha de origem nao encaixar bem no novo airbag . será que existe na audi a venda a ficha ja preparada para o modelo de 2001 . ja agora quanto poderá custar caso alguem saiba .
abraços e boas curvas
aires a buzina é massa, e não positivo.... ;)
troca o detonador onde encaixa a ficha. fica resolvido e utilizas o cabo de orige
