Troca lcd audi a3 8L 1.9 tdi, 2002
boas depois de trocar o lcd, o carro liga e passado 2 segundos vai abaixo, os ponteiros fazem clics, luz resistencia sempre a piscar e um simbolo também sempre a piscar, que poderá ser?? obrigado
Tenta meter um vídeo assim é difícil de ajudar
Já confirmas te as continuidades dos pins de ligação?
Pode não ter ficado bem estanhado e faz mau contacto ,pode ser falta de massa, enfim muito coisa entendes....
Mas meteste só o display ou o quadrante com outro display?
Se foi o quadrante diferente tens de ligar claro mas se foi o display só e igual basta a substituição
Então não é com a mesma referência ou tens algo que está mal
Confirma todas as ligações
Por vezes o display á primeira vista parece igual mas não é
O sintoma do que te está a fazer parece falta de massa ou curto que pode ser na flat cable
Dá uma vista de olhos
Do LCD não é o problema.
Agora se sem querer danificaste a board ou estalou alguma solda, ou alguma ficha/tomada com mau contacto ou dobrada, basta não comunicar com o quadrante e deixa de reconhecer a chave, fazendo corte de combustível.
Liga ao vagcom e vê lá que erro te aparece. Deve aparecer Key not recognized ou no comunications, ou algo do gênero.
Já podias era ter metido fotos disso em pormenor para te ajudarmos melhor se bem que é subjetivo o certo será mesmo ligar o vag
Coisa que me ocorreu e que por coincidência pode te estar a acontecer
A bateria está boa?
É que a bateria quando está entregando a alma ao credor começar por fazer este tipo de partidas....
Não tens alguma ficha mal encaixada
Não sei se neste modelo o transponder do canhão da fechadura vem daí se for o caso ...
