Tubos motor dimensoes
boas.. os tubos por tras do motor, em borracha, de vaco presao etc.. sao todos mesma dimensao ou tem mais que uma medida ? pq meus estao em mau estado e nem consigo diferenciar ..
eu ja comprei tubo.. numa loja de peças, comprei 3m, deram num tamanho unico.. dai estar questionar se serão mesmo todos do mesmo tamanho..
Que motor é?
Penso que no caso do AFN seja de 3mm e de 5mm.
Duvido que sejam todos iguais, mas nada como tirar os antigos para confirmar
Pois e. meu e AGR, mas irei converter turbo para geo Variavel e com n75 etc.. e dai questao ser por isso.. os de 3mm ou 5mm quais sao ? sera que existe por aqui algum esquema com essa informaçao ?
O da egr, um em cada n75 são de 5mm. Compras um metro de 5mm e 2 metros de 3mm
Entao tubo a EGR e os tubos da Valvula n75 tudo 5mm e restantes de 2mm ?
Nao, Os tres n75 tem mais ou menos 8 tubos nos quais 3 são de 5mm.
Junto da MAF deves ter uma junção de três tubos de 5 mm mas são de comprimento total 20cm.
Como disse compras 2 metros de 3mm e 1 metro de 5mm e ainda sobra.
O valor total fica dentro dos 20€.
O da egr e de 5mm e tem comprimento +- de 40cm.
Também deves mudar os dos injectores que são de 3mm no total 30 cm.
ok. entao os unicos de 2mm sao da valvula n329, de presao do turbo.. da n75 e da egr tudo de 5mm
