Turbo e tudo a seu respeito !
Boas pessoal, o meu turbo está a assobiar um pouco e está a babar também um pouco, como tal o melhor é arranjar antes de partir..... mas tenho um problema é que não percebo nada disso, nem sei que turbo é que o meu carro tem.
Preciso de saber então:
Tipo de turbo de uma B6 de 130Cv de 01 ??
Reparação vale a pena ?
Preço da reparação e casas que o façam ?
Todas as dicas serão bem vindas para poder começar a pensar seriamente em o arranjar.
o turbo é um GT1749VA...
se precisar apenas de um kit de reparação pouco mais de 50€ deves pagar...
mas so abrindo o turbo e vendo como está ;)
50€ são bons números..... mas n devo ter essa sorte, tenho colegas que falam em 300€ para reconstruir.
X2
O meu foi reconstruído à coisa de 4 meses, e já anda novamente a assobiar e a deixar passar óleo.
Estou a pensar em colocar o turbo KKK do A4 de 170cv, pelo que dizem é plug&play.
plug&play???
hahahhahaha
nem penses nisso.... teras ai bastante trabalho pela frente, te garanto
Nao falem do que nao sabem!
Este forum desde que cresceu tem mais desenformaçao que outra coisa.
O BV43 das A4 170 é so encaixar nas A4 130 e é o melhor upgrade que pode haver.So tem de tapar o buraco do sensor de EGTs que tras de origem , mais nada.
Boas, podes dar-me uma ideia do preço de um turbo desses, se souberes claro.
Pessoal, conhecem boas casas que façam a reparação dos turbos ? podem dizer os nomes delas ?? ( ou enviem PM por causa da publicidade )
Outra coisa, com o VAG-Com podemos retirar alguns dados sobre o estado do turbo, do tipo fazer um diagnóstico em andamento ou qualquer coisa do género ?
Já agora uma perguntinha para ajudar aqui EU:green: O meu turbo começa a assobiar sempre que meto a 5ª e 6ª a dar gaz! Antes não faz assobio nenhum, tudo normal... assim que tenho de espetar uma 5ª e a diante assobia! Calculo que não seja uma fuga, pois assim assobiava sempre... digo eu... Poderá ser alguma folga... É que já reparei que´ás vezes não assobia, o que poderá estar a causar isto?
Bitaites precisam-se! ;)
eu apenas noto que o meu assobia com o carro parado em andamento n ouço e muito menos em 6ª..... só tem 5º !!!
ihihih
:lol: :lol: Parado o meu não faz!... Amigo se o teu faz parado posso-te quase garantir que tens o turbo a dar as ultimas... Fala com o migsan que aconteceu-lhe precisamente isso! Se te partir o turbo em andamento pode causar serios danos no motor! Cuidado amigo!
O barulho que faz é o assobio normal ou é um barulho parecido mas não é bem o assobiar? e só faz quando estas a puxar não é? É que pode ser a geometria muito aberta ou muito fechada e a pisares a fundo em 5ª ou 6ª ele faz mais esforço e faz esse barulho...
