Turbo já não responde às 1500 rpm como antes...Porque será ???
  • Thread starter Thread starter RACAP
cumprs a todos
Pois é...
antes de mais...sim, já fiz "search" e não encontro respostas para isto. :o
Desde que tenho o carro (A4 1.9 TDi 130 cv de 2004 com 45.000km), o turbo sempre "disparou" às 1500 rpm..a 1a era só para andar uns poucos metros e assim que metia 2a era vê-lo logo a disparar... :twisted:
entretanto fiz uma viagem ao norte e como já ia atrazado pisei um pouco no acelerador... fiz +/- 100 km a 215k/h (no GPS pq no ponteiro marcava 235+/-)..
O problema é que passados uns dias ia a andar normalmente quando em 6a o turbo deixou de responder!
isto verificou-se de manhâ, à tarde já estava outra vez normal...
este problema voltou a repetir-se depois e então fui ao stand onde comprei o carro (pq como era sábado a audi estava fechada) e disseram que era -medidor de massa de ar-MAF.
a MAF foi trocada e parecia tudo bem excepto que agora o turbo só "dispara às 2500 rpm +/-
só que passados 2 dias voltou a acontecer o mesmo problema - o turbo deixa de ligar assim sem mais nem menos.
de volta ao stand voltaram a trocar a MAF por 2 vezes e o problema mantém-se...
questão: será mesmo da MAF? ou, só da MAF? porque é que turbo agora só responde às 2500 rpm?
neste momento estou no estrangeiro,mas agradeco qualquer orientacão que possam dar para poder definitivamente resolver isto,assim que chegar a portugal.
desde já obrigado a todos.
PS\ desculpem o testamento :green:
exactamente...sem ligar ao vag-com é gastar dinheiro desnecessario...
outra coisa que reparei...o teu carro anda com um diferença muito grande do quadrante para o gps :roll: :roll:
O erro tb pode ser da altura em que ele olhou para o gps, até pode ter acontecido nakela altura a "cobertura" a nível de nº de satelites não ser a ideal, tipo só estar a apanhar 3 ou 4 sat.
mas que é muito é!!!!! :roll:
a minha carrinha antes da repro , disparava mais ao menos as 2200rpms / 2500rpms ......
agora é que dispara mais cedo .... tipo , 1500rpms , 1700rpms
artur disse:
então alguma coisa se passava antes com a tua carrinha do pão :S
a minha sempre deu o "saque" ás 1500
boost disse:
E no meio dessas trocas ninguém teve o discernimento de ligar o carro ao vagcom???
boas,
pois...eu até tenho (o 704) mas não estava a funcionar bem por isso nem sequer experimentei
quando chegar a PT vou tentar ver.
e solucões :?: :?: alguêm tá a ver o que possa ser :roll:
obrigado
isso agora não me preocupa nada, provavelmente é da dimensão da jante
Também tive um problema semelhante e após trocarem 2 vezes a MAF chegaram à conclusão que era a "geometria do turbo presa", foi a reparar e nunca mais tive problemas.
Nota: Na minha situação por vezes a carrinha entrava em "safe mode".
rmatos disse:
nopes begadoche
estou a ver que voçês nem conhecem os vossos carros :green: :green: :green:
ó tuuuuuuuu ......
olha que os mapas das centralinas não são todos iguais ......
a minha camioneta veio da belgica , tem um mapa diferente das alemãs....... ;)
Boas pessoal,
Problema resolvido...afinal era o turbo na sucata.
Foi para a Audi e levou turbo novo (qualquer coisa perto de 2000euros), tudo coberto pela garantia felizmente :D :D
Já anda a voar outra vez :twisted: :twisted:
Ainda bem que está tudo resolvido.
Se mais alguma vez precisares de fazer mais de 100km a fundo, então aproveita enquanto dura a garantia. :roll:
