TV LED 3D SAMSUNG UE46D6100 - Reviews/ Opiniões precisam-se rapidamente
É precisamente a minha TV. Faço já o relatorio:
Tens acesso ao Youtube, aplicaçoes, e com a pen AllShare, até escreves e comandas a TV através do telemovel (util para navegar). Tens diversas entradas usb, faz leituras de diversos formatos de som e video (vejo filmes atraves de uma pen de 8gb).
A saida SCART é fraca e utiliza um adaptador um pouco fragil, pelo que se deve ter cuidado ao manejar.
A saida optica é exelente, funciona na perfeição, sem lugar a falhas ou erros.
O teclado virtual touch na frente do televisor é quase inutil, visto que mal se percebe onde tocar para ligar ou mudar de canal. Ainda bem que existem comandos, lol.
Qualidade de som: Absolutamente ridiculo, o som é fraco e optei por ligar um sistema da logitec 2.1 e ficou do aço, quase cimema em casa. Tambem, poucos são os LCD mais finos, com um som decente. Apesar disso, possui um equalizador de som, mas existe uma falha grave (na minha opiniao), que é o facto de não estar disponivel quando se utiliza a saida 3,5mm dos auscultadores.
Qualidade de imagem: Exelente imagem com 100hz reais (não 200hz como descrito)
Exelente nitidez e defenição, mesmo em full HD.
Contraste fabuloso e negros perfeitos.
Cores muito vivas e naturais.
Ainda assim, existe de vez em quando um pequeno arrastamento da imagem em certos cenarios, geralmente no sinal analogico. O mesmo desaparece quase por completo em sinal digital e HD.
O sistema 3D, eu não uso, mas já o exerimentei e é bastante bom. Mas peca por serem necessarios oculos especificos samsung para o utilizar, o que implica mais despeza.
Ou seja, estás satisfeito?
Compravas novamente?
Desde já o meu Obrigado.
Satisfeito sim. Sem ser este modelo, prefiro os LCD da philips true 100hz. Tem ligeiramente menos contraste, mas tem uma imagem fabulosa e sem arrastamentos visiveis. O som do aparelho ja é minimamente decente.
Eu optei por samsung pela estetica (a esposa queria mesmo, lol) e pelo facto de dentro do preço qualidade, não haver melhor. Gastei 700€ por um lcd de 40" de exelente qualidade.
O que estou a falar é de 46''
Penso que a qualidade que falas se deve manter...
É exactamente igual. Mesmo processador e software.
Tem em atenção que para 46", o sofá deve estar a pelo menos 4m da TV.
Senão, lá se vai a vistinha. Se tudo fosse fullHD e não houvesse legendas era mais facil estar ao perto.
A 46" custa 850€, se for mais cara, estas a ser explorado.
faithnomore tas em pensar comprar isso em alguma loja ou em 2ª Mao? é que esse modelo ja nao se fabrica é de 2011 neste caso descontinuada pela samsung... sabes disso?!....
O Sofá está a +- 6m :)
Estou a "negociar" 100€ mais abaixo :)
Não é em segunda-mão. É das ultimas em stock.
Já conheço o modelo que veio a seguir e pelo vi e li, fica atrás do modelo em causa.
Mas de qualquer maneira, Obrigado pelo alerta.
agora há os novos modelos "ES" explora isso :) pelo que tenho visto de caracteristicas parecem ser muito bons :)
Sim, e já existe em promo:
http://www.alientech.pt/product_info.php?cPath=291_292&products_id=17894
madlima, concordo contudo o que escreveste e aproveito para tirar umas duvidas,
Como posso alterar os hz's? a minha nao passa dos 60.. :(
Quando estou a jogar na dreamcast (graficos pouco escuros em algumas partes) a tv escuress ainda mais a imagem, ou seja, pelo o que parece ela como ve a imagem escura entra em modo de poupança ou assim, sabes o que pode ser?
eu tenho uma dessas de 42 smart tv tambem mas nao e 3d a tv e espetacular .
e tem uma coisa que nao mencionaram que é poderes te ligar a qualquer pc que tenhas ligado na mesma rede sem fios atraves do servidor de dlna que a tv traz.
ou seja se tiveres um filme ja com legendas imbutidas( porque ele assim nao le as legendas em separado) basta o pc ter servidor de dlna( o windows 7 ja traz isso) e podes ver o filme apartir do pc sem cabos ou sem ter que ligar pens usb a televisao. para quem tem a tv pendurada na parede como eu da muito jeito.
Tenho esta:
http://www.audipt.com/f76/tv_led-samsung-ue40d5500-smart_tv-105141/
...e comprava a mesma/idêntica sem pestanejar.
Eu tambem comprei a tal wifi_pen da Samsung e é realmente um mundo á parte conseguir passar todo o tipo de ficheiros_multimedia do PC/iPhone/iPad para a TV em qualquer ponto da casa e tudo sem fios!!!
A minha passa as legendas em separado sem qualquer stress... basta ter o .srt na mesma pasta do filme... mas já agora, qual o procedimento que utilizas para o referido streaming, algo não está bem aí.
O meu plasma da samsung de 42" ainda esta na assistência técnica a reparar! Não sabendo qual será o orçamento já andei a consultar preços para uma nova, pois se a reparação for cara não vai compensar e nessa altura terei de tomar uma decisão sobre qual o modelo a escolher!...
No que depender de mim, continuara a ser uma samsung, mas não poderei gastar mais de 500/600€!...
Ficarei atento a este tópico!... ;)
Ps: Relembro que o meu plasma não é full HD nem HD ready! E apenas dispõe de uma entrada DVI ( HDMI com som aparte) Daí não compensar grandes gastos na reparação!
MHR - TV LED SAMSUNG - UE40EH5300WXXC
MHR - TV LED SAMSUNG - UE40ES5500WXXC
