Land Rover Um 90 mais para o radical
depois de ter terminado a primeira fase num defender 130 ,eis que dou inicio a preparação mais radical de um defender 90 300 tdi de 6 lugares de 1997.
o objectivo desta preparação é dar um ar mais jovem a maquina e um aspecto mais radical com aplicação de alguns extras para o tt.
e como é normal irei tentar manter o topico actualizado diarimente com fotos para poderem acompanhar todo o processo de evolução.
e agora os extras que irei aplicar
e pronto segunda feira darei inicio a preparação.
ainda faltam alguns extras para o "black" mas com o decorrer do tempo coloco.
Bem, acabando de ver o teu trabalho no 130, este projecto promete, venha de lá essas mods com muitas fotos pa nos acompanhar-mos. :twisted:
e porque hoje é segunda feira e estamos no inico da semana é dia de trabalhar.
pois é e eis que o BLACK já esta em andamento.
não vou explicar o que foi feito apenas irei colocar o antes e o depois :)
vou tambem mostrar o quando ainda se aldraba neste pais e "povinho" paga para este tipo de "cagada".
vamos começar pelo compartimento da bateria.
ANTES
DEPOIS
reparem bem no cabo "4 " utilizado para ligar a massa ao corte corrente.
ANTES
DEPOIS
reparem nesta bela borrada que aqui fizeram
para aplicar o guincho soldadaram a base " 2 reguas de chapa 4 mm" ao chassi do defender.
depois de rebarbado e limpo para ser pintado com tinta antiferrugem.
depois de aplicar a tinta
aplicação do primeiro extra
ANTES
DURANTE
DEPOIS
mais um extra a ser aplicado
ANTES
DEPOIS
depois temos estes tambem
ANTES
DEPOIS
e por hoje é tudo
amanha temos mais se tudo correr bem .
eu ando a abituar mal este pessoal :)
mais umas coisinhas colocadas hoje no BLACK.
ontem faltou montar este lado
por isso hoje foi por ali que comecei.
ANTES
DEPOIS
o que será esta caixa ?
ANTES
DEPOIS
agora vamos passar para este embrulho
ANTES
reparem no numero de furos que tem esta porta
DEPOIS
e que tal o aspecto ?
e por hoje é tudo
Os meus parabéns, trabalho e dedicação mesmo em grande, um excelente "antes e depois".
Força nisso!!
cá esto eu de volta para trazer as novidades do dia.
o antigo dono deste defender era o homem da maquina de soldar dass...
substituição da palas velhas por novas originais.
qual não é o meu espanto estavam soldadas ao chassi "as 4"
palas fora toca de tirar aquelas soldaduras todas
depois de tratado com tinta antiferrugem
já aplicada no devido local e apertada com parafusos com cola extreme .
de exterior pouco mais fiz.
dediqueime ao interior que tambem vai levar um facelift :)
inicialmente era assim.
aguns minutos de pois já estava assim :)
o que sera que esta aki neste saco ?
mas continuando
mas vais cortar o tablie ?
parece que sim :)
e para que ?
para aplicar a bela da consola
que depois de aplicada no citio fica com este belo visual
vista geral antes de aplicar o novo elemento no tablie
e agora
uma vez tive para comprar mas em pick up um TD5 com motor BMW da série 5.
que maquinão mas depois fui para outras coisas!
adorei ver o teu reconstruir da máquina! dá alento a muitos de nós que nem sabe por onde começar!
muito bom antes - durante - depois!
boas mods e muito boa sorte!!! tens de aparecer um dia para mostrar a máquina!!!
bem hoje não tenho fotos.
o que fiz não adiantou tirar qualquer foto porque não mostra nada de novo.
andei a passar cabos e mais umas coisas.
amanha é que chega mais extras para lhe colocar.
este defender não é meu nem o 130 que coloquei anteriormente
são land rover que tenho andado a equipar.
ontem não tiveram direito a fotos mas hoje já tem.
o defender esta praticamente pronto ficando apenas a faltar mais uns extras que devem de chegar segunda feira.
fotos de hoje
retirei a base de reboque porque aquilo ali só esta é a estorvar
uma pequena brincadeira para ver como é que ele estava a cruzar.
como chegou as minhas mãos
durante a transformação
e agora como vai ficar
e por ultimo uma foto de frente faltando apenas os piscas e os plasticos .
e pronto uma semana de roda do BLACK e esta quase terminado.
segunda temos mais.
pois é
pensavam que tinha ficado por aqui ?
não esta é uma fase que não tem muito que ver de novo porque a parte electrica é mesmo assim e isso foi feito ontem.
hoje dediqueime a pintura ,
o novo painel de instrumentos já com os novos botões para a grade e farol de trabalho
ANTES
DEPOIS
a frente praticamente pronta.
apenas falta colocar os piscas brancos .
ANTES
E AGORA :)
e agora sim esta em fase terminal.
só falta mais um extra que esta atrazado por causa do raio da nuvem vulcanica :)
