Unidades geometricas e mecanicas
Saber isto por vezes pode dar jeito :green:
Unidades Geométricas e Mecânicas
Do "Quadro Geral de Unidades", aprovado pela Resolução do CONMETRO nº 12/88.
grandeza: COMPRIMENTO
nome: metro
plural do nome: metros
símbolo: m
definição: Metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante um intervalo de tempo de 1/299 792 458 de segundo. (Unidade de Base ratificada pela 17ª CGPM - 1983.)
grandeza: ÁREA
nome: metro quadrado
plural do nome: metros quadrados
símbolo: m²
definição: Área de um quadrado cujo lado tem 1 metro de comprimento.
grandeza: VOLUME
nome: metro cúbico
plural do nome: metros cúbicos
símbolo: m³
definição: Volume de um cubo cuja aresta tem 1 metro de comprimento.
grandeza: MASSA
nome: quilograma
plural do nome: quilogramas
símbolo: kg
definição: Massa do protótipo internacional do quilograma. (Unidade de Base ratificada pela 3ª CGPM -1901.)
grandeza: MASSA ESPECÍFICA
nome: quilograma por metro cúbico
plural do nome: quilogramas por metro cúbico
símbolo: kg/m³
definição: Massa específica de um corpo homogêneo, em que um volume igual a 1 metro cúbico contém massa igual a 1 quilograma.
grandeza: FORÇA
nome: newton
plural do nome: newtons
símbolo: N
definição: Força que comunica à massa de 1 quilograma a aceleração de 1 metro por segundo, por segundo.
grandeza: TEMPO
nome: segundo
plural do nome: segundos
símbolo: s
definição: Duração de 9 192 631 770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133. (Unidade de Base ratificada pela 13ª CGPM - 1967.)
grandeza: VELOCIDADE
nome: metro por segundo
plural do nome: metros por segundo
símbolo: m/s
definição: Velocidade de um móvel que, em movimento uniforme percorre a distância de 1 metro em 1 segundo.
grandeza: ACELERAÇÃO
nome: metro por segundo, por segundo
plural do nome: metros por segundo, por segundo
símbolo: m/s²
definição: Aceleração de um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado, cuja velocidade varia de 1 metro por segundo em 1 segundo.
grandeza: ÂNGULO PLANO
nome: radiano
plural do nome: radianos
símbolo: rad
definição: Ângulo central que subtende um arco de círculo de comprimento igual ao do respectivo raio.
grandeza: ÂNGULO SÓLIDO
nome: esterradiano
plural do nome: esterradianos
símbolo: sr
definição: Ângulo sólido que tendo vértice no centro de uma esfera, subtende na superfície uma área igual ao quadrado do raio da esfera.
grandeza: VELOCIDADE ANGULAR
nome: radiano por segundo
plural do nome: radianos por segundo
símbolo: rad/s
definição: Velocidade angular de um móvel que, em movimento de rotação uniforme, descreve um radiano em 1 segundo.
grandeza: ACELERAÇÃO ANGULAR
nome: radiano por segundo, por segundo
plural do nome: radianos por segundo, por segundo
símbolo: rad/s²
definição: Aceleração angular de um móvel em movimento de rotação uniformemente variado, cuja velocidade angular varia de 1 radiano por segundo em 1 segundo.
grandeza: PRESSÃO
nome: pascal
plural do nome: pascals
símbolo: Pa
definição: Pressão exercida por uma força de 1 newton, uniformemente distribuída sobre uma superfície plana de 1m² de área, perpendicular à direção da força. (Pascal é também unidade de tensão mecânica.).
grandeza: QUANTIDADE DE MATÉRIA
nome: mol
plural do nome: mols
símbolo: mol
definição: Quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos são os átomos contidos em 0,012 quilograma de carbono 12. (Unidade de Base ratificada pela 14ª CGPM -1971. Quando se utiliza o mol, as entidades elementares devem ser especificadas, podendo ser átomos, moléculas, íons, elétrons ou outras partículas, bem como agrupamentos especificados de tais partículas.)
grandeza: FREQUÊNCIA
nome: hertz
plural do nome: hertz
símbolo: Hz
definição: Freqüência de um fenômeno periódico cujo período é de 1 segundo.
grandeza: VAZÃO
nome: metro cúbico por segundo
plural do nome: metros cúbicos por segundo
símbolo: m³/s
definição: Vazão de um fluído que, em regime permanente através de uma superfície determinada, escoa o volume de 1 metro cúbico do fluído em 1 segundo.
grandeza: FLUXO DE MASSA
nome: quilograma por segundo
plural do nome: quilogramas por segundo
símbolo: kg/s
definição: Fluxo de massa de um material que, em regime permanente através de uma superfície determinada, escoa a massa de 1 quilograma do material em 1 segundo. (Esta grandeza é designada pelo nome do material cujo escoamento está sendo considerado - por exemplo, fluxo de vapor.)
grandeza: MOMENTO DE UMA FORÇA, TORQUE
nome: newton-metro
plural do nome: newtons-metros
símbolo: N.m
definição: Momento de uma força de 1 newton, em relação a um ponto distante 1 metro de sua linha de ação.
grandeza: MOMENTO DE INÉRCIA
nome: quilograma-metro quadrado
plural do nome: quilogramas-metros quadrados
símbolo: kg.m²
definição: Momento de inércia, em relação a um eixo de um ponto material de massa igual a 1 quilograma, distante 1 metro do eixo.
grandeza: MOMENTO LINEAR
nome: quilograma-metro por segundo
plural do nome: quilogramas-metros por segundo
símbolo: kg.m/s
definição: Momento linear de um corpo de massa igual a 1 quilograma que se desloca com velocidade de 1 metro por segundo. (Esta grandeza é também chamada quantidade de movimento linear.)
grandeza: MOMENTO ANGULAR
nome: quilograma-metro quadrado por segundo
plural do nome: quilogramas-metros quadrados por segundo
símbolo: kg.m²/s
definição: Momento angular em relação a um eixo, de um corpo que gira em torno desse eixo com velocidade angular uniforme de 1 radiano por segundo, e cujo momento de inércia, em relação ao mesmo eixo, é de um quilograma-metro quadrado. (Esta grandeza é também chamada quantidade de movimento angular.)
grandeza: VISCOSIDADE DINÂMICA
nome: pascal-segundo
plural do nome: pascals-segundos
símbolo: Pa.s
definição: Viscosidade dinâmica de um fluído que se escoa de forma tal que sua velocidade varia de 1 metro por segundo, por metro de afastamento na direção perpendicular ao plano do deslizamento, quando a tensão tangencial ao longo desse plano é constante e igual a 1 pascal.
grandeza: TRABALHO, EMERGIA, QUANTIDADE DE CALOR
nome: joule
plural do nome: joules
símbolo: J
definição: Trabalho realizado por uma força constante de 1 newton que desloca seu ponto de aplicação de 1 metro na sua direção.
grandeza: POTÊNCIA, QUANTIDADE DE ENERGIA
nome: watt
plural do nome: watts
símbolo: W
definição: Potência desenvolvida quando se realiza, de maneira contínua e uniforme, o trabalho de 1 joule em 1 segundo.
grandeza: DENSIDADE DE FLUXO DE ENERGIA
nome: watt por metro quadrado
plural do nome: watts por metro quadrado
símbolo: W/m²
definição: Densidade de um fluxo de energia uniforme de 1 watt, através de uma superfície plana de um metro quadrado de área, perpendicular à direção de propagação da energia.
Perceberam? :green: :green: :green:
Corrente eléctrica - ampere (A)
Temperatura termodinâmica - kelvin (K)
Intensidade luminosa - candela (cd)
As derivadas são tantas...
JoaoA4 1.8 disse:
Pronto Vítor não precisas dizer mai nada já ta tudo explicado :green: :green: :green:
Quando vieres pra ca tras disso pa gente :green:
Tambem se arranja em chupa-chupas :green: :green: :green:
http://www.everyonedoesit.co.uk/online_headshop/CannaPops__Hemp_Flavoured_Lolly.cfm?iProductID=4460
Vamos la ver se nao vou levar nas orelhas do Fredooo por causa da brincadeira :green: :green:
