Utilizaçao correcta vag-com
viva pessoal,
gostaria que me ajudassem a esclarecer uma situaçao que me deixa duvida.
como ligar e desligar o cabo vag-com do carro.
Para ligar será:
Ligar pc --> Ligar cabo usb --> ligar cabo ao carro -->ligar igniçao --> abrir o programa e utilizar.
é a maneira mais correcta?
Para desligar é fazer isto mas começando pelo fim?
E já agora, há algum inconveniente de usar o programa da versao 10.6.4 num cabo v1103 ? é que a versao do programa 11.3 ainda é beta logo deve ter alguns bugs ainda
Moreira_23
O procedimento está correcto.. O que importa mesmo é ligares o cabo e depois a ignição! Mas depende, antes de começares a mexer faz sempre TESTE e vê se os campos estão todos OK!...
Versões abaixo da do cabo não há problema agora acima NUNCA... Podes estragar o cabo
Ao pessoal que tem tido alguns problemas ao desprogramar cabos...
Ao instalar o VCDS 11.2 e superiores, não sei se nos inferiores também, ele coloca no startup do Windows a execução de um ficheiro de update ao VCDS o que pode estar a causar alguns dissabores. :green:
É uma questão de correr o msconfig e retirar a escolha sobre este ficheiro... que não me lembro o nome :lol:
Mas se procurarem está por lá :green:
Edit: Chama-se mesmo VCDS :green:
Obrigado pessoal.
é que mais vale prevenir do que remediar depois, e já aprende essa do starup que nao sabia.
