VAG-COM - Alguém sabe dizer o que significa?
Boas pessoal,
Fiz um diagnóstico a um Audi A4 B7 e deu-me uns erros mas para já gostava de saber se alguém sabe o que quer dizer ou segnifica este erro:
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 BL
Component: A4 Klimaautomat 3233
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Boa noite.
Isso quer dizer que o climatronic era de outro carro
mas com o vag podes codificar para o teu chassi e deixa de aparecer erro.
Boas a todos,
Aproveito para deixar aqui todo o log que foi feito ao carro, fora o erro em cima mensionado deu mais uns outros.. :S
Será que o carro bateu?!?!?!? Alguém mesmo perito nisto que me ajude sff..
Abraços!
Part No SW: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ
Component: R4 2.0l PPD1.3 G 9973
Revision: --H43--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00020 261 93550
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Component: ESP8 FRONT H06 0140
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004405
Shop #: WSC 06335 000 00000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 31
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0900
Hex Value: 0x5302
Hex Value: 0x0003
Hex Value: 0x02A6
Hex Value: 0x0001
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
35-00 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 N
Component: int. Lastmodul ECE 0907
Coding: 01021
Shop #: WSC 00042
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H14 4230
Revision: 91H14423 Serial number: 0036M0G9HYN1
Coding: 0030612
Shop #: WSC 00042 261 96619
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 02141
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
49-00 - No Communications
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 901 H HW: 8E0 920 901 H
Component: KOMBI+WFS 4 H14 0200
Revision: 0200 Serial number: 00000000000000
Coding: 0006118
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 CL
Component: Komfortgerát TA7 4336
Coding: 06720
Shop #: WSC 00000
Part No: 8E1959801H
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Part No: 8E0959801E
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Part No: 8E0959802E
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
1 Fault Found:
01802 - Door Warning Lamp; Pass Side (W36)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 H
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000005
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8E0 035 186 AK HW: 8E0 035 186 AK
Component: R Concert2+ H02 0220
Revision: 00H02000 Serial number: AUZ1Z3G1772399
Coding: 0410321
4 Faults Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 130
Boas a todos,
Abraços!
ó vitor, queres dar uma ajudinha?
Mas e preciso dizer mais alguma coisa?????
anda lá vitor ... aguenta ... :green:
Boost, não é aguentar ou deixar de aguentar, isto é um fórum em que podemos expor dúvidas, ajudar e ser ajudado, certo?
Eu já levo anos de VAG e vagcom e também de outros foruns. Tava habituado a um outro carro e que nunca me deu este tipo de erros, a n ser erros banais. Agora gostava de saber o porquê de dar aqueles erros? Alguém em q já tenha dado o mesmo?
00532 - Supply Voltage B+: Signal too Low
Possible Causes
  • Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
  • Power Supply (Battery/Generator) faulty
Possible Solutions
  • Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
  • Check Power Supply (Battery/Generator)
Special Notes
  • When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
  • When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
  • Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
  • Common with 16946/P0562/001378 - System Voltage: Too Low stored in other control modules.
01794 - Control Module: Incorrect Chassis (VIN) Number
Possible Causes
  • Control Module was never adapted to a Car (New Control Module)
  • Control Module was originally adapted to a different Car (Used Control Module)
Possible Solutions
  • Check Vehicle Identification Number (VIN) of Control Module and Car
    • Perform Vehicle Data Learning
Special Notes
01426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication
Possible Symptoms
  • Multi-Function-Display (MFD) can not be operated
Possible Causes
  • Steering Column Control Module Supply Voltage insufficient
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring/Connectors from/to Steering Wheel Controls faulty
Possible Solutions
  • Check Steering Column Control Module Supply Voltage
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring/Connectors from/to Steering Wheel Controls
Special Notes
  • When found in VW Golf/Jetta (1K): Steering Column Control Module
    • Check Fuse(s) SB2 (E-Box Low) or SB16 (E-Box High) in the Engine Compartment Fuse Box.
    • Check Connector T5k on the Steering Wheel Controls
Possible Symptoms
  • Reduced Functionality
Possible Causes
  • Control Module incorrectly coded
Possible Solutions
Special Notes
01044 - Control Module Incorrectly Coded: Implausible Signal
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
  • Some Passat (3B/B5) around MY 2000 have a Firmware Bug which causes this DTC to be set in the CAN Gateway (19). Service Documents for of those Cars indicate that this DTC should be ignored in that Module as long as the Coding matches the Vehicle Equipment.
01044 - Control Module Incorrectly Coded: Mechanical Failure
Possible Causes
  • Coding Pin/Bridge does not match
Possible Solutions
o 01303 ,01305 ,01303 e o 01802 nao consegui ver
