VAG-COM Audi A3 8V
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por A3_lover, 1 Jul 2015.
  1. A3_lover
    A3_lover
    Desde:
    1 Mai 2015
    27
    Gostos Recebidos:
    7
    Boa tarde,
    uma vez que ainda somos poucos os users com o modelo 8V propunha que se partilhassem algumas alterações com VAG-COM testadas :)
    Com base em alguns sites encontrados como:
    VWVortex.com - Audi A3/S3 8V VCDS / VAG-COM Modification list
    http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v.php&usg=ALkJrhjO4VDv9RMk_3k-y5dAATSr4-UkUQ
    https://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
    Testei alguns e até agora ficou:
    Retrovisor baixa sozinho qd engato a marcha a trás.
    Faróis de nevoeiro a ligar com a direção (cornering light).
    Aviso sonoro configurável no MMI ( activa mas nao funciona).
    VIM com base no 3º link ( não funcionou o código de segurança gerado).
    Teste dos ponteiros quando liga a bateria.
    Temperatura do oleo no CB.
    Lap Timer.
    E por agora é só... tenciono mais tarde instalar luzes de cortesia nas portas e testar o coding para activar as luzes. Alguém já testou outras mods ou pos o VIM a funcionar?
    :) Cumps.
    vsantos69 gostou disto.
  2. Nuno.Ribeiro
    Nuno.Ribeiro
    Desde:
    17 Fev 2013
    17
    Gostos Recebidos:
    2
    Também gostava de saber mais sobre estas mods.
    Cumprimentos.
  3. Nuno.Ribeiro
    Nuno.Ribeiro
    Desde:
    17 Fev 2013
    17
    Gostos Recebidos:
    2
    Ativei o Visual representation of the parking aid (Audi Parking System APS) e funciona bem.
    1 pessoa gostou disto.
  4. darkdc
    darkdc
    Desde:
    4 Jan 2009
    27
    Gostos Recebidos:
    22
    Activar algumas coisas destas no A3 interfere alguma coisa com a garantia ?
    Já andei a procura na net e encontrei algumas coisas que gostava de activar
  5. Nuno.Ribeiro
    Nuno.Ribeiro
    Desde:
    17 Fev 2013
    17
    Gostos Recebidos:
    2
    Não acredito. E facilmente colocas tudo como estava antes de o levares para a oficina.
    O que gostarias de ativar?
  6. A3_lover
    A3_lover
    Desde:
    1 Mai 2015
    27
    Gostos Recebidos:
    7
    Nuno.Ribeiro Podes partilhar como fizes-te? ;)
  7. ricgermany
    ricgermany
    Desde:
    7 Mai 2012
    938
    Gostos Recebidos:
    624
  8. Nuno.Ribeiro
    Nuno.Ribeiro
    Desde:
    17 Fev 2013
    17
    Gostos Recebidos:
    2
  9. A3_lover
    A3_lover
    Desde:
    1 Mai 2015
    27
    Gostos Recebidos:
    7
    Thnks vou tentar ;)
  10. A3_lover
    A3_lover
    Desde:
    1 Mai 2015
    27
    Gostos Recebidos:
    7
  11. Nuno.Ribeiro
    Nuno.Ribeiro
    Desde:
    17 Fev 2013
    17
    Gostos Recebidos:
    2
    Da para ajustar a distância máxima, ou seja, quando queres que comece a apitar.
  12. A3_lover
    A3_lover
    Desde:
    1 Mai 2015
    27
    Gostos Recebidos:
    7
    Fizes-te isso com vag-com? como? eu tenho procurado e nao encontrei nada. e no MMI permite ajustar alguns aspectos mas penso q so tem a ver com o som.
  13. Nuno.Ribeiro
    Nuno.Ribeiro
    Desde:
    17 Fev 2013
    17
    Gostos Recebidos:
    2
    Eu não alterei a distancia que está por defeito, mas penso que será isto:
    HTML:
    Adaptation of the threshold for display of the distance to the curb
    In the parking aid control unit, you can adjust the Audi A3 8V, the threshold for the indication of the distance to the curb. Should you be of the opinion that the last display level is too high or too close to the curb or obstacle indicates / signals a, this can be altered accordingly.
    The following coding is used:
    1. Select STG 10 (parking aid 2)
    2. STG adjustment -> function 10
    3. Select distance to the curb
    4. Adjust value accordingly (default value: 15 cm)
  14. TexLimo
    TexLimo
    Desde:
    3 Mar 2018
    12
    Gostos Recebidos:
    3
    Boas pessoal, será que podiam dizer onde posso arranjor o Vag Com e o respetivo cabo para fazer umas mods no meu 8V?
  15. trinamixx
    trinamixx
    Desde:
    8 Dez 2018
    79
    Gostos Recebidos:
    2
    o que comprast?
Partilhar esta página
