Instalação do vag-com 409 no vista ou Win7:
1º Passo: ir a
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm e fazer o download do driver 2.02.04. ou mais recente (esquece todos os drivers que andam por aí a circular) e descompacta para uma pasta do desktop.
2º Passo: não instalar o cabo.
3º Passo: voltar a arrancar com o vista ou Win7 em modo de segurança ( F8 no arranque )
4º Passo: depois do windows iniciar ligar o cabo.
5º Passo: se já tinhas ligado o cabo antes e o Vista ou Win7 reconhece esse cabo no modo de segurança, vai ao "device manager" do Painel de controlo e desinstala o cabo e apaga os drivers instalados e desliga o cabo.
6º Passo: liga o cabo e quando o vista ou Win7 te pedir os drivers indica a pasta do desktop que tem o drive baixado.
7º Passo: se mesmo assim ele disser que nessa pasta não encontra drivers, então instala uns drivers genericos de USB e mais tarde volta ao device manager, seleciona esse "equipamento" USB que instalaste e faz update aos drivers.
8º Passo: escolhe "browse my computer for driver software" já que a primeira opção (procurar automaticamente) não resulta.
9º Passo:indica a pasta que criaste no desktop quando te pedir a localização dos drivers.
10º Passo: Em principio já tens o cabo instalado, por isso volta outra vez ao "device manager", escolhe a porta com, porque deves ter o cabo instalado numa porta com nº 20 e tal, e muda para a porta 2 nas definições avançadas.
No final tens de fazer isto porque se não o programa vai deixar de funcionar:
Se estiveres a receber a mensagem "o vag com deixou de funcionar e vai ser encerrado" de cada vez que tentas fazer alguma coisa no vag, vai ao iniciar, computador, disco c (ou onde tiveres instalado o programa), programas, vag-com.
Vai haver aí 3 aplicações; tdigraph, vagcom e vagscope (ve no separador tipo), tens de clicar com o botão direito do rato em cada uma delas, ir a compatibilidade e seleccionar "executar este programa no modo de compatibilidade" escolher WindowsXP SP2
No "nível de privilégio" marcar a caixa de "executar este programa como administrador".
Mudar para a com2:
1. Control Panel > Device Manager > "portas com & lpt"
2. selecionar o cabo
3. carrega no tabulador "definições da porta"
4. Muda "Bits por segundo" para 9600 (em princípio é o que já lá está) ou 4800 ou 2400 se der problemas de sincronização mais tarde.
5. Muda "Controlo de fluxo" para Hardware (por causa dos cabos com chips manhosos)
6. Carrega em "(definições) avançadas"
7. Muda o nº da porta para Com2
8. abre o vag-com e seleciona a porta 2
9. Liga o cabo ao carro, liga a ignição, faz test e tem que te dar "port
k"
