Se estão partidas espero que não tenham caído para dentro do motor. Podem danificar substancialmente o mesmo.
epa nao digas isso .
Aquilo nao esta la sempre.
E já li que isso tem a ver com as velas "Glow Unit" . . . Os erros de cilindros penso serem diferentes.
O erro é este:
1 Fault Found
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 8.1°C
Bin. Bits: 10110000
Afinal é no 2.
Segundo o wiki:
17056/P0672/001650 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
Possible Symptoms
No Pre-Glow Period
Poor Cold Starting
Possible Causes
Glow Plug Wiring faulty
Glow Plug faulty
Possible Solutions
Check Glow Plug Wiring
Check Glow Plug
O meu tambem anda com esses erros mas por vezes chega mesmo a aparecer no cilindro 6 e o meu só tem 4 cilindros...
Eu pensava que os 2.0 tdi ja nao tinham velas de incandescencia. alguem confirma isto ?
Semog atençao que andei a ler e o problema pode não ser as velas mas a cablagem das mesmas .
Paulo por acaso também li bastante, normalmente quando é a cablagem, dá em quase todos os cilindros. E não em apenas 1 .
Pelo menos segundo li.
