Verificar se este LOG está tudo ok - testa à MAF
A pedido de um amigo meu posto aqui o LOG à MAF dele.
O problema que surge é que o carro desenvolve bem mas em altas quebra/turbo quase não existe e depois só fica bom outra vez quando se desliga e liga o carro..
outro teste que fizemos foi depois de ter a quebra e com o motor ligado desligamos/ligamos a MAF e fica ok ...
Tens de fazer um log com o Turbo, RPM,maf, e trotlle! (acelerador)
Tens de a 3000 rpm e com o acelerador a fundo verificar os valores que referi!... Contudo a tua maf aí nesse log, chega a atingir valores aceitáveis!
Fazer o teste aos blocks 10 e 11, ligeira subida em 3º apartir das 2500rpm calcar a fundo o pedal até as 4mil rpm e trocar de velocidade e novamente prego a fundo! :green:
A MAF é medida no block 10
O turbo está com um desvio bastante acentuado tambem pode ser disso a entrada em safe!
Fazer o teste aos blocks 10 e 11, ligeira subida em 3º apartir das 2500rpm calcar a fundo o pedal até as 4mil 4500rpm e trocar de velocidade e novamente prego a fundo! :green:
850 já é um valor aceitável! E é o exigido nas características técnicas! Apartir daí a maf esta boa! ;)
Sim a maf parece estar boa, mas nao é ali que se mede, Mas sim no block 10 para saber qual o valor pedido pela centralina... POr isso referi que o safe poderá estar acontecer devido ao desvio do turbo de 300/400 em relação ao pedido !
Por isso o ideal é levar o carro para uma subida poderás fazer mesmo um teste aos 3 blocks 1 10 e 11 em 3º qd chegares as 2500rpm calcar o pedal até ao fundo até as 3500/4mil trocar para 4º e fazer o mesmo! Se entrar em safe guardar o log e postar aqui! :green:
vou fazer o teste de novo como me indicaram... :)
não é sempre que tem a quebra... apesar de acusar o erro 00575 - 17-00
apenas quando quebra ...
