Um colega meu tem um A3 8l como o meu mas o dele abre os vidros com o comando.
Essa função era opcional?
Não! É configuração apenas! Carregas no botão de abrir as portas até os vidros descerem!
O mesmo se aplica para os fechar, mas pressionas o botão de fechar o carro até eles fecharem totalmente!
Ah ok! Obrigado.
No meu caso, as 4 chaves que tenho nenhuma tem o botão de fecho. Só o alarme é que me fecha os vidros.
Possivelmente seria opcional.
Assim sendo não tenho possibilidade de ter esta função certo?
Só consegues essa opção com bomba original com fecho central via remoto!
Mas o sistema está lá! Se colocares a chave na porta e rodares para fechar e deixares rodado para a direita os vidros também fecham! Se tiveres tecto de abrir também fecha!
As minhas chaves não tem chip :/
Talvez seja diferente pq as chaves dele são de "navalha" as minhas são "normais"...
Vitor muito obrigado pela ajuda!
Vou pesquisar sobre isso. Normalmente faço a pesquisa mas como era novidade para mim, não fui procurar.
Grande abraço !
Todas as chaves tem chip! Mesmo a tua! Se tiveres uma a mais! Abre a chave e tiras o chip!
Ele está lá
Vais aos meus topicos abertos! Tens lá um DIY! Já não tem imagens mas tem explicação!
que coisadas são essas? talvez eu te possa ajudar...Já tive a ver o teu tópico, gostava de ter estas coisadas a funcionar, mas não tenho VAG e se calhar ia fazer asneira
Mas vou reunir o material que seria necessário e vou vendo preços, talvez compre e mande fazer a alguém...
isso é fácil de fazer, mas sim precisas de VAG para os ativar, e uma bomba de fecho central que suporte essas mods.. és de onde?O fechar/abrir os vidros com o comando, a troca das chaves, o trancar as portas em andamento, o manter a mala trancada quando abro o carro.
Estes "extras" gostava de ativar, mas ainda n tenho o vag e como não percebo nada tenho receio de fazer asneira...
