O que a ai de jantes 18 em A4 B6
E tudo muito relativo, cada caso é um caso, e também uma questão de gosto.
Eu tenho 19" é realmente desconfortável, mas até com 17" também o é, desgasta muito os pneus por dentro na frente, já nem sei se é defeito ou feitio.
Quanto a réplicas e originais, tenho jantes originais e no espaço de 1 ano já ficaram todas empenadas e 1 até rachou. Infelizmente o estado das nossas estradas é para isto que dá. Cada vez está pior,
Transmissões nunca levou, braços, meti kit completo mayle HD em 2014 e voltei a meter apenas 2 ou 3 peças em 2022.
Consumos aumenta claro, preço dos pneus, ui ui! Mas que fica bonito fica. Porque se for para ter conforto mete jante 15" e suspensão alta.
@PedroABLima tenho jante 17 atualmente e sinceramente já a acho dura, se bem que melhorou bastante com novos amortecedores atrás.... Jante 19 e uma opção sem dúvida, já vi algumas e fica um estrondo! E outro carro
Em relação aos braços vou meter meyle HD também e logo vejo quanto e que duram
Pelo o que já entendi, fica mais desconfortável e tal mas a estética que dá a a carrinha umas 19 compensa tudo certo?
Tudo depende dos percursos que fazes. O desconforto não é muito diferente mas se vives numa zona que as estradas parecem campos minados com buracos e tampas de esgoto e saneamento mais baixas que o piso, ou caminhos em "calçada portugesa" que até à pé e difícil, podes ter mais problemas de jantes partidas ou empenadas, ou maior desgaste de braços, ponteiras de direção, etc.
Daí dizer que cada caso é um caso.
Sinceramente no meu dia a dia 1-2 vezes por semana e que tenho que passo por estradas piores de resto e tudo auto estrada quase
leva a um bom professional para alinhar no meu carro tambem passava isso e diziam que era normal diziam por se desportivo , mentira, depois foi a uma oficina onde preparam carros para circuitos e alinham para carros de topo e te digo a diferenca foi abismal o comportamento do carro foi é totalmente diferente e esse desgante desapareceu
No meu caso foi ao contrário. Depois de ir a uma casa que prepara suspensões para carros de rali e rampas ficou a comer pneu de uma forma... é nunca mais consegui corrigir isso.
