Assim que metes a marcha atrás faz um apito continuo durante cerca de 3 a 4 segundos?
Depois, se não desligares o carro, a próxima vez que metes marcha atrás nunca mais ouves o apito?
Tens um ou mais sensores berrados.
Com o vacgom, basta ir ao módulo 76 e ver qual ou quais está queimado. Trocar o sensor e tá novo..
Só se estiverem os quatro na traseira, pois não toca nenhum mesmo... Qual será o melhor passo a efectuar? Sabes o "rombo" que posso levar na carteira, uma vez que são de origem? E já agora, não devia aparecer o desenho no carro no visor do MMI???
O facto de dar o apito continuo e depois nunca mais dar nada, é exactamente um sinal " de sistema " ( tal como o pc dá um som quando fazes algo de mal ) para indicar que um ou mais sensores estão queimados.
Arranjas sensores OEM, mais baratos no mercado paralelo do que na Audi.. Posso-te ver isso entretanto..
Sendo o MMI de 2006, ainda é antigo demais para apareçer essa versão.
Se me fizesses esse favor de ver o melhor preço pra isso.... É para um Sedan, não sei se difere ou não.. Um gajo é Rookie nisto
O melhor seria levá-lo ao eletricista não?
Só tens que mandar pintar á cor da carroçaria.
Basta ires a um mecânico ou bate-chapas para desmontarem o parachoques e trocar isso.
Eu dizia ir ao electricista mais até para me certificar da avaria dos 4 sensores. Comprei o carro ontem e aquilo faz uma falta tremenda. Vês-me valores para os sensores se fizeres o favor? Depois mando pintar logo se for necessário comprá-los
Tens PM.. ( mensagem privada )
Convém claro passares num para veres qual está avariado... até pode ser mais que um...
O carro para não tocar nadinha quando se aproxima de obstaculos em marcha atrás é de desconfiar que nenhum esteja a funcionar
Quando um esta queimado mais nenhum funciona. É mesmo assim.
Aconteceu isso á minha recentemente
tão mas se compraste o carro ontem estás à espera de que para ir ter com quem to vendeu para assumir a reparação disso..?
fdx..
anda tudo maluco e com vontade de gastar dinheiro a toa..
não percebo.. :roll:
