18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring (PARECE RESOLVIDO)
Boas Pessoal
depois de um scan com o vag-com 607
Existe alguma urgencia em descodificar isto
é de uma Golf Variant 1.9 tdi 130 cv ano 2003 motor ASZ
1 Fault Found:
P1855 - 35-00
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
alguem sabe os sintomas?
Mestre consegues decifrar isto???
N.P 8)
Re: 18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
Ninguem?????? sabe que mer.. é esta???? :eek:
esta dificil...
N.P 8)
O segundo é o sensor de temperatura
E o terceiro é qualquer problema com o fecho central.
Mas podem ser erros antigos convém apagar e ver se voltam a aparecer.
Bem pessoal decidi ir a VW fazer um diagnostico, 21€ 8)
todos os erros foram apagados ;)
e este erro
1 Fault Found:
P1855 - 35-00
é bug do vag-com 607 :roll:
pelo menos numca mais apareceram
explicaçao na VW, fraca tensao da bateria
e realmente a bateria vai pro lixo estava muito danificada
N.P 8)
Foste pagar 21€ para te apagarem erros?!! FDS.. Davas-me uma mini ou duas que eu fazia o mesmo!!
alcoolpuro disse:
Que vag-com é que tens? versao?
ja alguma vez encontras-te este erro?
cumps
N.P 8)
Tenho o 812. Mas não se trata disso. É só o pagar quando tens muita gente aqui no forum que te faz isso de graça. Não nunca vi esse erro e não quis falar sem saber mas o próprio código do erro diz que é do software!!
boas
não sei se a vw tem razão mas o meu carro não tinha este erro 18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-00 mas tive de por outra centralina e este erro apareceu
não sei se tem a ver com o immo que esta desativado
boas
Deves ter a centralina programada para caixa auto, vai ao coding e altera para caixa manual
esive a ver e esta selecionado para caixa manual,ate tem a opção para três tipos de caixa manual automático e tem mais uma que não decorei
para mim tem a ver alguma incompatibilidade do firmware com o carro
o carro tinha esta centralina 045 906 019 BG
a nova e esta-----------------------045 906 019 BF com o immo destivado
o erro anterior que o carro tinha era o 18027 j52 acontecia que as velas incandescentes não desligavam
como e que faço no Can-gateway para reconhecer todos os módulos do carro,visto que a centralina não era do carro
