335D a mostrar a raça
Se tivesse usado o modo de caixa "M" tinha tirado mais partido da rotação e feito melhores tempos! Mas para dar essa velocidade cheira-me que já tem uns pozinhos extra...
Faço ideia o andamento em estrada com curvas com esse binário. Agora que é muito speed é, o destino de quem lá vai dentro deixa de estar nas mãos do condutor.
Até um cagalhoto de formiga pode provocar um acidente mortal, eu já ficava contente com a curva de aceleração até aos 200 km/h.
Não sei se tem estado a par mas esse motor 3.000 vai ainda crescer mais um pouco de cavalagem muito brevemente..
no Serie 5, no X5 e X6
e vai chamar-se:
M550D xDrive com um consumo Combinado de 6.4lts
X6 M50D com um consumo combinado de 7.7lts
X5 50D com um consumo combinado de 7.5lts
e... 380cvs / 740 Nm de origem.... 4.9seg dos 0-100 (para o serie 5)
"The newly developed M Performance TwinPower Turbo six-cylinder in-line diesel engine furnishes the vehicle with remarkable thrust from the word go. This is due in no small part to the three-stage turbocharging process with variable turbine geometry. With its characteristic immediate response, high torque straight from idle, and a wide usable rev range, the BMW M550d xDrive unleashes unadulterated dynamics."
e vai chamar-se:
ja vi esses motores k falas ja fazem 5mil rpm's
5500 sem entrar no vermelho.
eu falei em 5mil, não quis referir mais pormenorizadamente, porque não tinha certeza, para dar informações erradas mais vale não dar...
quando sair TDI's a fazer isso o pessoal dos ibizas vai logo fazer swap ahahah xD vai ser uma escafia de roubos... isso e k nao vai ser nada bom...
Já andei num 335i coupe e num 535d e achei o motor do 335i muito superior :green: mas este com os pozinhos deve estar muito bom
