Bons dias!
Ontem fiz o teste de vag-com no carro de um amigo. Um Audi A3 8L de 1998 TDI 110CV.
Os erros são os seguintes:
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Controller: 038 906 018 BA
Component: 1,9l R4 EDC 00AG 1812
Coding: 00001
Shop #: WSC 00018
1 Fault Found:
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03143
Shop #: WSC 06313
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 880 DX
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 04140
Shop #: WSC 00018
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0973388
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D05
Coding: 00000
Shop #: WSC 06313
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
======================================================================0
Há problemas criticos aqui? O que pode ser, e como arranjar?
Depois, tive um problema em efectuar a alteração para trancar as portas automáticamente após os 15KM/H
Tanto no 35, como no 46 (neste nem entrou), dava para alterar.
No 35, dava que não tava available. O que se passa?
Obrigado desde já.
Coding: 00001
Shop #: WSC 00018
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
Coding: 03143
Shop #: WSC 06313
Coding: 04140
Shop #: WSC 00018
Coding: 00000
Shop #: WSC 06313
2 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
Obrigado desde já.
