8P "O Tópico"
ora bem o et que as minhas jantes tinham quando as comprei se nao me engano era 35 depois como com peso raspava atras foram para um torneiro e la tiraram cerca de 1cm e tal agora ao certo nao sei bem dizer qual e o et que tem mas nessas fotos que se ve nessa pagina em cima ele tava carregado e realmente o pneu fica mais dentro um bom bocado mas mesmo assim a andar com um pouco mais de força numa estrada incerta ainda raspa um pouco se for num piso bom nao noto grande problema..
:o
fdx..
e tu andas com essas jantes..?
isso perdeu prai 80% da estabilidade e resistencia da jante..
num te admires um dia ires a andar bem e bater num boraco um pouco mais fundo e partires uma jante ou duas aos bocadinhos..
[/B]
Partilho da mesmo opinião,axo que o Et das 18 originais assentam muito bem
http://img822.imageshack.us/img822/6232/audis32006images1b1.jpg
..não esquecer que jante ha face é tudo muito bonito, mas para as ter a preço low cost, tem que ser réplicas aka pesadas = consumos = desgastes (factores que hoje em dia contam bastante)..ja as tive e garanto que em carro meu nunca mais,sejam replicas italianas, germanicas ,árabes ou angolanas ,para não falar em rolamentos ..dois gripados dá para comprar umas jantes lolll
se tiverem atentos não falta por ai jante 18 oem as vezes mais baratas que as réplicas ;)
Eu teci o meu comentário também com base numas réplicas que tive ;)
:o
fdx..
nao noto nada a nivel de estabilidade agora a nivel de resistencia d jante acredito que sim posso tar mais fragil..a primeira oportunidade sao para se trocar..
Correcçao, o que foi retirado na jante foi cerca de 5mm, deixaste-me assustado e fui confirmar na casa onde mandei fazer..
Eu, se fosse a ti, vendia essas réplicas o quanto antes e comprava umas originais em 17" (para não gastares dinheiro nos pneus), como por exemplo as do 8P Sport, até teres dinheiro para umas jantes mais bonitas.
Tive réplicas de uma pessoa que até é conceituada aqui no forum, pelo menos no que toca a venda de jantes, e a verdade é que senti sempre o carro mais pesado e a partir dos 110km/h o volante vibrava bastante (não foi por falta de alinhamento de direção).
Passado uns meses comprei as RS4 originais e ate hoje zero problemas.
Deixo aqui uma fotografia de como está o meu 8P com jantes originais e sem espaçadores.
