*A*J*U*D*A* Não consigo montar a manete S.line num a3 8l
  • Thread starter Thread starter jxux
koolboy disse:
Eu acho ser mesmo impossivel ;) ;) ;)
A unica forma a meu ver era cortar o plastico branco que esta agarrado á moca das duas manetes e colar o da original na s_line... mas nao me atrevi... anda fudi@ as 2 para alem de depois nao poder vender a s_line tinha que tar a comprar uma de origem por ter escafiado a minha toda...
Duas possíveis soluções:
Na manete s-line (não tenho a certeza) penso que dá para tirar aquele plástico branco que serve para a fixação. Se não sair a bem dá sempre para cortar fora. Caso consigas tirar, em principio vais ficar com um buraco mais largo que a zona de encaixe da moca de origem, correcto? A solução passava por encaixares a manete s-line por pressão, recorrendo a abraçadeiras de borracha por exemplo...´sempre tentando deixar o minimo de folga possível.
Outra solução é devolveres a manete s-line e revestires a de origem em pele perfurada.
abraço e boa sorte
a3 german disse:
abraço e boa sorte
Não dá da maneira que estás a dizer...pois aquela peça em plastico preta tem que ir para baixo juntamente com a manete o o fecho principal fica fixo ;) ;) ;)
a3 german disse:
abraço e boa sorte
Este topico já é do inivcio deste ano, foi é desenterrado :green: :green: :green:
Já ta mais que vendida a manete.
Re: *A*J*U*D*A* Não consigo montar a manete S.line num a3 8l
Boas vou adquirir uma manete do sline de 2000 para o meu a3 1.6 de 98 nao vai dar, nao ha volta a dar!?:S tenho um amigo que montou num a3 1.9tdi de 110hp de 99
