A troca da manete das mudanças na minha B6
  • Thread starter Thread starter Tag
Tag disse:
A manete a substituir:
Abri a tampa do cinzeiro dianteiro e puxei a moldura da manete para cima.
A moldura está encaixada nas pontas por 4 grampos. Bastou puxar e a moldura ficou solta.
Depois tive que soltar a moldura do fole da manete. O fole esta preso à moldura por 4 gachos (2 de cada lado).
Bastou emburrar os ganchos para dentro e.... Voilá.
Ao contrário do que alguns dizem no meu caso não foi necessário tirar a braçadeira que vemos na imagem.
Bastou rodar a manete para a esquerda (no sentido dos ponteiros do relógio) e puxar para cima.
Depois foi fazer a operação no sentido inverso. Para encaixar a manete nova, foi necessário apenas empurrar para baixo até se ouvir um "click"
E o resultado é este:
Esta foi a operação que necessitei de fazer para trocar a manete na minha Audi A4 de 2002 e durou cerca de 15 min, porque aproveitei e limpei a porcaria que estava por debaixo da consola central.
Espero que sirva de orientação para quem queira fazer esta Mod
. :wink:
Gostava de começar por agradecer ao TAG por este DIY muito bom.
Foi através dele que eu também fiz a alteração da minha manete. (peço desculpa pela intromissão neste post mas penso que esta explicação que vou dar poderá ajudar outros users :wink:)
No meu caso foi usada a manete do 8l s-line (comprada ao Goodspeed) o que obrigou a uma pequena adaptação.
Para quem tem b6 (penso que é semelhante para o A3 8p) e quiser usar a manete acima citada tem que fazer da seguinte forma (indicações dadas pelo Migsan, ao qual fica aqui o meu agradecimento):
1) Seguir as indicações do DIY do TAG até à fase de retirar a manete antiga;
2) Retirar os agrafos que prendem o fole à moldura em ambas as manetes (recomendo usar uma chave de fendas para alargar o agrafo e depois um alicate para o remover na totalidade);
3) Retirar as molduras;
4) Colocar a moldura original da b6 no fole da manete s-line 8l. E é aqui que por vezes começam os problemas porque o fole s-line é mais estreito e parece não caber na moldura original da b6.
Diga-se de passagem que pode ser resolvida muito facilmente esta situação, prendendo o fole s-line somente em 2 dos 4 apoios, ou seja, prende-se um dos apoios do fole no lado superior esquerdo e outro no lado inferior direito da moldura. Posteriormente estica-se um pouco o fole para ficar todo uniforme à volta da moldura original.
5) Depois é só encaixar outra vez tudo de volta.
O resultado final é este:
(Original pictures by Migsan)
O GoodSpeed deve de tar de feerias, mandei-lhe PM pra pedir uma manete dessas pra minha B5 e ainda n tive resposta :( :( :( :(
O fole da manete das mudanças está roto..Onde o posso comprar um novo ou não se vende separado da manete?
Como faço para mudá-lo? É que tenho um A6 4b/c5 1.9 TDI e não encontrei neste tópico como o fazer.
Tb precisava de mudar e comprar estas peças(q não sei como se chamam) que estão nos bancos de trás:
Uploaded with ImageShack.us
Assim como esta que tb está partida:
Desde já agradeço a ajuda.
Re: manete
A minha manete foi adquirida no Ebay alemão. Na altura não foi facil encontrar, mas poenso que agora já se vão vendo algumas por lá. no entanto a maioria são as s-line ou as do A3 (as que tem o "R" ao lado da 1ª).
Vai fazendo uma pesquisa que mais cedo ou mais tarde aparecem :wink:
ando ha ja um mes ha procura de uma manete s line com o seguinte esquema:
1|3|5
2|5|R
quem me puder ajudar agradeço imenso
Re: manete
No meu caso tirei da manete velha o espelho com o esquema oem e depois coloquei na manete sline com um bocado de cola :p
boas,
Já alguém fez estaalteração num B5? é que já tenho a amente e ando a estudar de como a vou montar mas estou a deparar-me com uns problemas... Qd tirei a mente e fole antiga(pre-restyling manete de rosca) e coloquei a nova Sline apercebi-me q ela ficava mt alta, a solução, penso, q seja cortar o veio o q n me esta a apetecer mt pq ainda tenho que estudar como a vou prender e caso n goste do produto final n poderei voltar a trás...
se alguém me poder ajudar agradecia
Se realmente é assim tão fácil começo a ponderar fazer esta mod, que para alem de ser p€qu€na não deixa de ser uma mod de grande efeito.
Para aqueles que em caixa de 5 e têm de substituir o espelho. O cromado vêm juntamente ao espelho ou fica na manete?
É que mudar o espelho com o cromado estragado não vale a pena!
