mdcruz 27 Jul 2012 #1 Meu a3 não acende luz de cortesia das portas vermelha e branca e nem da mala. Alguma solução? Grato.
mdcruz 27 Jul 2012 #3 Avaria... a das portas acende as vezes.. passei wd40 e nada.. e a mala não acende...
mdcruz 27 Jul 2012 #5 A3HUC disse: não será algum fusivel? o que controla essa função? Clique para expandir... Acho que não seria, porque ora acende ora não acende.
A3HUC 27 Jul 2012 #6 pois..se umas vezes dá e ourtas não é porque não será fusivel... good luck na resolução do problema.
mdcruz 28 Jul 2012 #8 - - - - - - - - - - @ires disse: Switch das portas!... Clique para expandir... E a mala? achei um DIY para as portas! vou fazer no meu o procedimento. Obrigado!
Ruizito 4 Ago 2012 #9 verifica as ligaçoes da bomba de vacuo dentro da mala do lado esquerdo tira a forra e vais velas....
