a4 1.8t 96 luz aviso pressao oleo e turbo nao abre
Lol tiraram os pistons e bielas e não meteram segmentos novos, isto realmente à com cada mecânico que rir.
mas porque substituir os segmentos? não é necessário substituir os segmentos só quando existe um consumo excessivo de óleo, e um teste positivo a compressão dos cilindros?
Por norma quando se abre um motor costuma-se colocar segmentos novos, até porque tirar os segmentos dos pistons e voltar a colocar não é muito bom para os mesmos e assim tinha se a certeza que ficava tudo novo.
Quase de certeza que estes têm algum desgaste, é a mesma coisa que mudar o disco de embraiagem e não mudar o rolamento de encosto ou a prensa.
Isto é a minha opinião e o que vejo fazerem, agora cada um sabe de si :)
sim de facto tem razão de ser..
então e a junta da cabeça! não tem que ser trocada também?
Se tivesse hipótese era o que já tinha feito ao meu, assim ficava com motor para durar uma vida nas minhas mãos :)
essa operação já foi feita no meu, mas sinceramente não sei se trocaram os segmentos, mas penso que não, também já foi feito a 6 anos.. e a junta da cabeça, não tem que ser trocada também, fazendo esse processo?
Se a cabeça foi retirada obrigatoriamente a junta tem de ser trocada, ela não sai sequer inteira.
Quanto a trocar as capas das bielas, dá para as trocar sem retirar a cabeça, mas neste caso em concreto deveriam ter sido trocadas as capas e os segmentos.
é provável que me tenham trocado também os segmentos, as capas de biela sei que trocaram, juntamente com as touches..
mas também não estou preocupado com isso, já la vão 6 anos, e o consumo do óleo é quase nada.. e com o passar do tempo, este motor esta cada vez mais jovem, devido aos mimos que tem levado :green:
Junta da cabeça tem que ser sempre trocada, desde o primeiro aperto esta fica esmagada, se não for mudada pode ficar com fuga.
sim eu sei.. mas como o armageddon disse, é possível trocar s capas de bielas, sem ser necessário retirar a cabeça, era essa a minha duvida ;)
