[A4 B5] A4 avant nogaro_blue_unexpected… Embaladeiras s4
Re: Audi A4 avant B5 1.9 TDI (BLUE) mod's pagina 3
antes de mais nada tira esses farois e coloca uns com olho de boi com o xenon cai a matar urgente .;) abraços
Eu sei já andei em negociações mas quando os ia para comprar ela quis avariar, depois o dinheiro dos farois foi para o mecanico, agora tem que esperar para outra altura.
Obrigado;)
Re: Audi A4 avant B5 1.9 TDI (BLUE) mod's pagina 3 (problema)
Já alguém teve um problema parecido com o meu alguma vez?
Re: Audi A4 avant B5 1.9 TDI (BLUE) Novidades mod's pag. 3
Vou vos deixar uma lista de erros que a carrinha apresentou a pouco tempo no vag penso que o problema do gasoleo pode ser algum destes erros.
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Beta 812.4 Data version: 20090214
Ross-Tech: Home
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log
Sunday,01,February,2009,19:23:49:26365
VIN: License Plate:
Mileage: 293950km-182652mi Repair Order:
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 293950km/182652miles
Part No: 028 906 021 CE
Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Coding: 00002
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Shop #: BB 24303
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels:
Note: Excessive Comm Errors
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl
Part No: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 06324
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 2
VIN: License Plate:
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
Part No: 8D0 919 034
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D09
Coding: 00140
Shop #: WSC 00259
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T6868858 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01176 - Key
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
VIN: License Plate:
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
16 Faults Found
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
35-00 - -
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
22307 - Unknown Error Code
Unknown - 70-10 - Cylinder 3 - Intermittent
23331 - Unknown Error Code
Unknown - 02-00 - Signal Shorted to Ground
23587 - Unknown Error Code
Unknown - 107-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
24099 - Unknown Error Code
Unknown - 39-00 - Output won't Switch or Short to Ground
23075 - Unknown Error Code
Unknown - 01-00 - Signal Shorted to Plus
22819 - Unknown Error Code
Unknown - 01-10 - Signal Shorted to Plus - Intermittent
22563 - Unknown Error Code
Unknown - 38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
Boas, ja que ninguem comenta eu vou dando novidades :p
Esta semana apertei um bocadinho com a carrinha na auto-estrada, no dia seguinte fui a mala e reparei que tinha a traseira cheia de pintas de carvão, e sim era carvão não oleo, isto e normal?
bem amigo ja há algum tempo que nao via este projecto e devo dizer tens aí umas belas mods pena teres ficado a pé...quanto a tua ultima questao acho que seja normal se fosse ole era mau mas como é carvao deve ser sugidade que tenha no escape mas nado como perguntar a alguem com experiencia no assunto
Agora com mais tempo vou tirar umas fotos em condições, nunca testei nenhuma outra a4 do modelo da minha, mas quem anda na minha admira-se porque é uma carrinha muito bem desenvolvida, ja chegou aos 210 km/h e não foi preciso muito, um dia tenho de a meter no banco de ensaio para ver se esta com alguma repro.
boas,
devote dizer que n precisas de repro para a carinha xegar aos 210 ja xeguei aos 230~ numa dexida na AE e a carinha é igualzinha a tua b5 sport d 97 tambem fikei espantado com a rapidez que xega em velocidade de ponta comparando isto com um passat 110 de 95 que tive devote dizer que a diferença é grande :green:
Entao nao é defeito e fabrico ;)
Agora vai mudar a distribuição toda, bomba de agua etc. domingo ja deve estar pronta, depois ja se pode investir em estetica mas tudo com calma.
:Sdefeito de fabrico:confused: o que??? o carro desenvolver bem??
fazes bem :green:
ja agora.... ta quantos Km a bixa?:lol:
"Entao nao é defeito é fabrico" É tipo uma expressão popular, a bicha ja conta com quase 300mil km, mas muita gente diz que o motor e novo, eu so a tenho a 3 meses e ja tem 5mil feitos comigo.
Espero que ela faça muitos mais, muita gente diz que no estado em que esta carrinha, se o stand a quem a comprei nao fosse de confiança tinha tirado metade dos kilometros e vendido por muito mais.
se esta perto dos 300000 (tal como a minha:green:) tinha ainda uma especial atenção a embraiagem
Tambem ja pensei nisso vou ver o que me diz o mecanico.
