[A4 B5] Ar quente com carro frio
Bom dia,
Eu gostava de saber se existe alguma maneira de fazer com que o carro tenho um sistema de sofagem normal, ou seja, com a resistência e acessórios para se conseguir ter a sofagem a dar ar quente enquanto o carro está frio.
A minha B5 tem ac com climatronic, caso seja relevante, e queria meter isso para nos dias que está um frio estupidamente alto não tenha de esperar para o carro aquecer para ter ar quente dentro do carro.
Podes sempre montar um kit como vem as vezes sharan " chamado aquecimento de parque" .. em tempos andei a estudar isso para a minha Audi, mas ia usar o sistema da Mercedes eléctrico em vez de ser diesel..
Enviado do meu T06 através do Tapatalk
Desculpa a minha ignorância, mas isso não é a sofagem normal? ou é algum modulo à parte?
Não ...o carro usa um motor para aquecer o anticongelante do carro " podendo ser eléctrico ou a diesel as sharan por exemplo de 2001 são motor a diesel , depois tem uma bomba eléctrica para fazer circular a água nas tubagens originais da sofagem ..
Mais coisa menos coisa é isto se estivesse em casa tenho o desenho do sistema
Mas isso ainda parece ser uma coisa um bocado cara.
Estava mais a pensar em alguma coisa tipo meter um resistência de sofagem em algum lado ou coisa assim :p
Dentro do funcionamento normal de um sistema destes que conheço , não estou a ver nada que te possa ajudar nessa parte.. não sei qual é o teu caso mas eu ao fim de 3 min. +- já tenho quente dentro da carrinha .. claro que meto para os 24graus e só sinto o calor acerio quando o ponteiro da temperatura começa a passar dos 70graus
Cara e inutil. Demora na mesma a aquecer. Serve para manter quente um carro enquanto parcado.
Esquece o assunto, pois se queres aquecer rapidamente com o carro ainda frio, instalas bancos aquecidos ou um kit universal. É a unica opçao viavel para o que queres.
Depois, para te queixares tanto, deduzo que tenhas bancos em pele, certo?
É bonito, higienico, mas uma caca no verão e no inverno. Nada como tecido a meio do banco, ou pelo menos pele felpuda.
Por acaso os meus bancos são de tecidos, mas mesmo assim não escapam das cacas :p
Mas já agora, para montar isso quanto é que seria mais ou menos?
mas também, o meu maior problemas são as mãos
Nunca viste um a funcionar certo? :D como afirmas que é inútil? :rolleyes: pesquisa no YOUTUBE o seguinte:
AUDI WEBASTO
é esse o nome do sistema, vais ver que de inútil não tem nada... no nosso tempo ameno até não se justifica o sistema, mas para temperaturas muito baixas ou muito altas é um extra a considerar, tanto que existem empresas que montam o sistema!
O sistema pode ser programado no carro para começar a aquecer sozinho por exemplo as 7 da manhã, ou podes com um comando remoto ligares o sistema, não demora a aquecer como dizes, pelo menos não da forma como demora com um motor a frio, visto que tem um sistema próprio para o efeito, que está ligado à bomba diesel ou de gasolina do carro, é mais rápido a aquecer que o sistema normal de uma sofagem... :D
