Nunca viste um a funcionar certo? como afirmas que é inútil? pesquisa no YOUTUBE o seguinte:
AUDI WEBASTO
é esse o nome do sistema, vais ver que de inútil não tem nada... no nosso tempo ameno até não se justifica o sistema, mas para temperaturas muito baixas ou muito altas é um extra a considerar, tanto que existem empresas que montam o sistema!
O sistema pode ser programado no carro para começar a aquecer sozinho por exemplo as 7 da manhã, ou podes com um comando remoto ligares o sistema, não demora a aquecer como dizes, pelo menos não da forma como demora com um motor a frio, visto que tem um sistema próprio para o efeito, que está ligado à bomba diesel ou de gasolina do carro, é mais rápido a aquecer que o sistema normal de uma sofagem...
O meu problema é quando tenho de entrar no trabalho as 7 da manhã ou sair do trabalho as 7 da manhã e está o frio que tem estado nos ultimos dias (+/-2º).
Depois com o volante em pele também não ajuda que fica ainda mais frio que na rua
