[A4 B5] A4 B5 By BA (End OF Project)
Re: A4 B5 By BA => New Mod´s pag.182
Bom pessoal IC check, foi montado em casa masi a ajuda de um amigo meu, creio que ficou 5*, melhor nao poderia ter ficado, com o para choques no sitio nem se nota que tenho la o IC.
Depois de ter montado o IC notei menos fumo preto ao acelerar o que acho normal por haver mais ar, mas tbm notei o carro a disparar mais tarde, isto é normal?
Se alguem precisas de medidas para fazer igual nao me importo de as disponiblizar
Re: A4 B5 By BA => Intercooler no sitio pag.183
Boa mod! 8)
É normal os dois sintomas, o reduzir o fumo é devido ao ar entrar mais fresco e não estar tão restringido.
O disparar mais tarde é devido a teres um maior volume para encher. ;)
como já te tinha dito ficou um excelente trabalho, também vindo de ti não era de esperar outra coisa.
vai mas é afinar isso agora e metes umas 17 com pneu de baixo perfil e vais ver isso a andar :green:
Boa mod! Seria uma ótima referência para o meu também, não fosse teres um pára-choques maior do que o stock (dum S4) ao contrário do meu e, a julgar pela posição de montagem do teu FMIC, não daria para fazer a mesma coisa (teria de montar mais pra cima, assim à primeira vista), não?!
Top :)
Depois se puderes fornecer as medidas agradecia
Entao o ic tem 550x180x65 com 700mm de largura, usei 4 curvas de 90graus,1 de 45graus, 2 trocos rectos de 13 e 11cm e um de 6cm. qualquer coisa mais é ver nas fotos ou pm
Boa mod! 8)
Pois sim vamos ver,ele tem muita alma a partir das 3mil mas antes ta pastelao
Obrigado men,ver se combinamos algo para a amalta se juntar,que achas @Vinny
Sim no choques normal tem de se cortar o chowues por dentro para o ic caber,mas tbm te posso arranjar umas fotos de quem tenha feito
Não era mais fácil arranjar um outro IC que não tivesse de cortar nada do pára-choques (digo eu)?
Em vez de 550x180x65 talvez um mais baixo, com 120 ou 150 :S
ah ! POIS É !!!!! Quero ver isso a "andar" !!! :lol:
Isto nao anda, desfila :lol:
Epa ver se combinamos um churasco como no ano passado que me dizes?
Sim poderas fazer isso mas nao sei ate que ponto o teu para chqoues original tem altura sufeciente para encaixar la os 150 ou 120 de altura
Bruno, não querendo estender mais este off, não creio que, após observar atentamente o tamanho do IC que puseste, ser problema encaixar num choques OEM de um B5 como o meu, sem ter que necessariamente trocar por um do S4 como tu!
Acho é que a grande diferença irá residir no posicionamento de fixação interno do IC, dependente da barra horizontal que puseste fixada aos apoios extensíveis das longarinas, bem como novas curvas de tubagens.
De resto, faria exatamente como tu, com as tubagens e IC pintados a preto matte, pois a eficiência de arrefecimento do sistema aumenta consideravelmente em regimes de circulação a baixa velocidade em relação à cor original dos materiais (em alta velocidade é igual)!
Aonde se pode arranjar os pará-choques frontal, traseiro e laterais RS4? as só o frontal ja não era mau=0 Podes dizer? é raríssimo encontrar e replicas até hoje das que vi não gostei muito, não era exactamente igual a geometria nem os rasgos laterais.
Grandes modificações!!! brutal!! continuação!=)
Re: A4 B5 By BA => New Pictures pag.183
Bom este fds foi dia de limpezas e umas fotozitas, nada de especial pois a qualidade fotografica não é do melhor :green:
Entretanto vem ai uma mod que da jeito para o estacionamento ;)
Quarta feira ira até a zona de Aveiro se alguem tiver interessado num café que diga
Re: A4 B5 By BA => Mini Photosession pag.183
Sempre em altas Bruno, a ver se quando montar as minhas jantes te dou uma apitadele por causa da legalização.
