De nada amigo...........
Os meus agredecimentos ao MASCray:
ray:
ray:
Cuidado com o bicho, ainda arranca paralelo
Continuação de boas mods!
De nada amigo
Esse fumito também tem um pouco a ver com aquele tratamento de martelo que se deu na "loiça"
Como está já ficou engraçado e quando levar a repro vais ver que tudo se compõe,mesmo sem repro está a puxar bem não tem perdas,o turbo está a pressurizar bem sem criar picos excessivos e pelo que vi não tem folgas anormais. É preciso é andar agora.
Uma coisa que me esqueci de te dizer,agora nos 1ºs dias tem alguma atenção a ver se não há perdas de óleo,aquela junta que teve de se aproveitar do turbo antigo como é velha e foi montada noutro pode não vedar bem e precisar de um reaperto,se não perder nada não é preciso nada,se aparecer algo não tenhas medo é só reapertar aqueles 2 parafusinhos.
É sempre uma mod de valor.. mas podias ter ido para o KKK43 que tambem é plug&play.
Força nisso.
Hi Bruno
You could buy a turbo from engine 2.0TDI BRD (170cv). Turbo is P&P, and the mounting of 130CV you will be required to reduce
http://i1246.photobucket.com/albums/gg604/Kowi87/Forum A4/th_DSCN6665-1.jpg
If you do not change the injectors, the maximum power gain as you hit the limits of 150cv and a torque of about 340Nm
The best setup right now for the 1.9 TDI VP is mounting:
- Turbo 2.0 TDI 170cv or GTB17vk from 2,7TDI(not P&P)
- 0.230 injectors (series is 0.205)
- FMIC
With this setup we have a flat 170-180cv, and if someone finds to the injection pump from the engine AHH 90CV, then you can get around 200cv & 390 torque:twisted: (You definitely need to change the clutch and the MAP sensor (2 bar))
Acho que o proximo setupo será mesmo GTB17vk(se um dia vier)
bem amigo agora é que vai ser andar... parabens pelas grandes mods nesse grande projecto
impcavel,agora e ke vai andar o bicho!!!
Pa isso vais logo para o 22 VK.. mas quer num quer noutro.. tens que investir antes em bicos.. embraiagens.. ics frontais.. essas cenas..
um 2260VK? e como o aplicam? amachucar a longarina? acho que é a unica hipotese... :S
Installing turbines GTB requires processing to Vacuum Pressure and intake manifold modifications
http://s18.postimage.org/maectxfbr/IMG_3637.jpg
http://imageshack.us/a/img35/6372/dscn5009j.jpg
Eu é que não consigo perceber o pk de mudar de turbos quando o que existe no carro é bom suficiente
Mas isto sou eu![]()
so mudast o turbo~??? reprogramas isso??
eu meti um 17vc na minha... e vai uma repro pa la pa semana.. lume em cima.
