A4 B5 Vidro passageiro da frente abre, não fecha
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por Marco TDI, 10 Jun 2022.
  1. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 225
    Gostos Recebidos:
    7 416
    O próprio motor tem o sistema Confort.
  2. Marco TDI
    Marco TDI
    Desde:
    23 Dez 2018
    575
    Gostos Recebidos:
    146
    Boas Madlima!
    É quase de certeza isso.
    Hoje debrucei me mais um pouco sobre o problema...
    Tirei a quartela do passageiro desliguei a ficha do botão e a ficha do motor e testei a continuidade dos fios... Tudo ok.
    Voltei a ligar as fichas e para meu espanto o vidro a funcionar direito!!!
    Fecho o carro com alarme e abri, voltou a avaria... :mad: desliguei e voltei a ficha do motor... Motor a funcionar normal.
    Fechei o carro na fechadura do condutor. Novamente a avaria.
    Tens razão Madlima a avaria está quase de certeza no sistema Confort do motor!
    Só fiquei com uma dúvida... Porque o fechar do carro faz o motor ficar em avaria...
  3. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 225
    Gostos Recebidos:
    7 416
    Eletrônicas.
    Fazes assim, desligada o motor, e em vez do motor, ligas uma lâmpada. Vê se o problema se mantém.
  4. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    16 399
    Gostos Recebidos:
    3 685
    Tens algum erro no VAG no canal 35?
  5. Marco TDI
    Marco TDI
    Desde:
    23 Dez 2018
    575
    Gostos Recebidos:
    146
    Boas vick não tenho vag-com...
    Um amigo tinha um, vou contactá-lo para ver se conseguimos ver alguma erro...
    vick_79 gostou disto.
  6. Marco TDI
    Marco TDI
    Desde:
    23 Dez 2018
    575
    Gostos Recebidos:
    146
    Boas vik não há erros no sistema, mas também não há relatório do canal 35...
    Thursday,16,June,2022,11:16:11:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    Mileage: 456160km-283444mi Repair Order:
    Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001)
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Mileage: 456160km/283444miles
    Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
    Part No: 028 906 021 F
    Component: 1,9l R4 EDC SG D3I
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 122B5CC35E9A5A8E327-4918
    No fault code found.
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl
    Part No: 4D0 907 379 D
    Component: ABS BOSCH 5 7402
    Shop #: BB 37402
    VCID: 2F6DF537EDE897663D9-5072
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    Part No: 8D0 820 043 F
    Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D64
    Coding: 00043
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 23450907B1202306A91-2566
    Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl
    Part No: 8A0 959 655 C
    Component: Airbag V AUDI D00
    Coding: 01022
    Shop #: WSC 06325
    VCID: 3365F94701C0B386591-5000
    Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
    Part No: 8D0 919 033 A
    Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D03
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 11111
    VCID: 26431013C212D62ECEF-5000
    Address 25: Immobilizer Labels: 4A0-953-234.lbl
    Part No: 4A0 953 234
    Component: IMMO AUZ9Z0S7477909 D76
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: DFCDC5F75DC8C7E64D9-5072
    Thursday,16,June,2022,11:43:57:62939
  7. Marco TDI
    Marco TDI
    Desde:
    23 Dez 2018
    575
    Gostos Recebidos:
    146
    Só para acrescentar, que quando escolhemos o canal 35, dava um erro... como se não existisse...
  8. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    16 399
    Gostos Recebidos:
    3 685
    De que ano é o carro?
  9. Marco TDI
    Marco TDI
    Desde:
    23 Dez 2018
    575
    Gostos Recebidos:
    146
    É de 1995...
  10. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 225
    Gostos Recebidos:
    7 416
    Não há canal nesse.
    Como já disse, sistema Confort no próprio motor. Os impulsos são apenas analógicos no teu.
    Marco TDI gostou disto.
  11. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    16 399
    Gostos Recebidos:
    3 685
    Pois é dos primeiros B5 não tem canal Confort, o teu problema deve estar no motor do vidro
  12. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 225
    Gostos Recebidos:
    7 416
    E então, já passaram quase 10 anos. Pergunto se já foste ver se chegava corrente a ficha do motor e os impulsos?
  13. Marco TDI
    Marco TDI
    Desde:
    23 Dez 2018
    575
    Gostos Recebidos:
    146
    Boas Madlima, desculpa, entretanto voltei ao trabalho, ainda não fiz mais nenhum teste.
    Preciso daquelas pontas de prova do tipo agulha... tenho que mandar do aliexpress. estive a ver na Aquario, mauser e castro eletrónica mas não vi daqueles que referi, têm uns mas são de "picar" os cabos.
    Parece que me lês os pensamentos... quero fazer medições de tensão na ficha com avaria e sem avaria pode até haver quebra de massa... mas ainda assim, quero fazer testes no motor da porta do condutor e posso obter referencia...
    Mas ainda fiz mais uma análisse, tal como dizes desde o inicio, sistema confort do motor avariado.
    Tanto quanto sei este sistema tem uma proteção quando os vidros ficam bloqueados por gelo, é ativada a proteção para não abrirem durante X tempo, mas acho que pode acontecer o inverso por causa de algum componente eletrónico avariado, Está com "carga" não atua, desligas a ficha e depois a carga desaparece... normal.
    Quanto aos impulsos, não vou poder fazer nada pois não possuo um oscilócopio.
    logo que tenha o material e conclusões, eu posto, eu sei que é muito util para o pessoal.
  14. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 225
    Gostos Recebidos:
    7 416
    Osciloscópio? Para quê? Isso é um busca polos 12v e um multímetro e siga.
    A ficha do motor não consegues lá meter um clip? Ou picas ou clip enfiado no terminal da ficha com ela fora.
  15. Marco TDI
    Marco TDI
    Desde:
    23 Dez 2018
    575
    Gostos Recebidos:
    146
    boas
    finalmente fiz mais alguns testes...
    lembrei-me de outra coisa... agulhas de custura [​IMG] e resultou na perfeição.
    para o teste foi de multimetro.
    SemiDiagrama de ficha:
    porta do condutor
    8 6 4 2
    7 5 3 1
    1*
    2 - cerca de 11 volts
    3 - abrir - 12v
    4 - fechar - 12v
    5*
    6 - Neutro
    7 - positivo permente 12v
    8 - sem conecção
    *não testei, podem ser talvez para sinal do sistema confort principal.
    porta do passageiro
    pinos 3 e 4 estão invertidos, 3 fechar e 4 abrir
    com avaria
    1*
    2 - sem corrente
    3 - fechar - #1
    4 - abrir - 12v
    5*
    6 - Neutro
    8 - sem conecção
    #1 - valores a oscilar ao segundo entre 3v e 0v
    sem avaria
    1*
    2 - 11v
    3 -ao acionar o botão pico de cerca 14v / 15v em um segundo a cair para 3 / 2 volt
    4 - 12v
    5*
    6 - Neutro
    8 - sem conecção
    infelizmente não consegui fazer a prova final (chamaram me de emergência para um serviço)
    consistia em fazer o teste à ficha sem estar ligada ao motor
    mas a partir destes resultados já estou confiante, que é do sistema confort do motor... devem ser condensadores defeitosos no circuito.
Partilhar esta página
