VagcomA adaptação como e que faço?
VagCom ligado e deu os seguintes erros
8 Faults Found: 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-00 - Blocked or No Voltage
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed
01592 - Air Quality Sensor (G238) 29-00 - Short to Ground
E deu tambem o da G65
Ja apagaste os erros? apos apagar os erros, liga o klimatronic e usa todas as suas funçoes, afim de ver se os erros retomam, ou quais retomamVagCom ligado e deu os seguintes erros
Não percas tempo. Faz o que já disse a nível de lubrificação e alinhamentos. Que podes andar 29 anos e não vais sair da cepa torta.Eu fiz isso, apaguei tudo e usei tudo novamente e deu esses erros
Gas carregado e 1 mes depois o modo "econ" acede de novo
Aquele sensor que tem o compressor da erro no vagcom
