A4 B6 Ar Condicionado
Boas colegas,
O ar condicionado do meu A4 está marado. No máximo e virado para o para brisas só dá um bocadinho de frio do lado direito, nas restantes posições só entra ar `a temperatura exterior. Tem 7bar de pressão no circuito e foi revisionado em 2012. No vag não dá erro nenhum.
Com este calor e com um puto de 3 anos no carro, por favor todas as ajudas são bem-vindas.
Obrigado.
Tens de ir a um electricista que trabalhe com AC. Isso pode ser flaps, fuga no circuito, ou as duas coisas.
A hipótese mais provável é serem os flaps pois o circuito está com pressão e o gás está bom, nos tubos debaixo do capot quando o a/c está ligado, até ganham gelo de tanto frio fazerem, mas esse ar frio não chega ao habitáculo.
Saca o porta luvas e a forra do volante e terás acesso aos flaps...
Mete o sistema a funçionar e vai comutando de posições e ao mesmo tempo wd40 para as roldanas que vais ver a mexer.
Podes tambem tirar o filtro de habitáculo e meter wd40 no flap que está mesmo por baixo do filtro de habitáculo.
Experimenta, pode resolver.
É assim tão simples?
Os mecânicos dizem que são os motores que não fecham corretamente; todavia vou tentar lubrificar e ver se resulta.
Já agora como chego aos ventiladores?
A ventoinha liga quando ligas o a/c ?
O A/C funciona tudo bem, só não sai ar frio nos ventiladores, só sai ar a temperatura ambiente, os tubo no motor chegam a ficar gelados. Ainda não lubrifiquei as peças porque ainda não consegui tempo nem sei como lá chegar.
Tens que sacar o porta luvas e a forra inferior do volante, aquela sobre os pés...
OK, Obrigado.
Já está tudo desmontado.
Todos os motores estão lubrificados.
Os motores que controlam o ar quente e o frio nao mexem mas depois de desligados do carro estão a funcionar.
Acho que o problema não está nos motores que controlam os flaps, mas sim noutro sitio que não consigo identificar.
Agora sim preciso de AJUDA urgente. Como já referi no vag com não dá erro nenhum.
Será o modulo do ar condicionado.
OBS: só vi 5 mototres, tem mais?
Re: A4 B6 Ar Condicionado- RESOLVIDO
Resolvido
Motor que controla a entrada do aquecimento e do frio estava encravado, foi desmontado e lubrificado.
A carga de a/c também foi regenerada e ficou tudo a funcionar perfeitamente.
Obrigado, Nuno Amaro.
Resolvido
...Boa!
...já agora, para ajudar futuros problemas idênticos, que possam surgir a outros users, onde fica esse motor?
