Boas pessoal como já dice na apresentação adquiri uma a4 b7 170cv...decidi criar este tópico porque já corri tudo e não encontro solução.... acontece o seguinte a carrinha ao arrancar ou até mesno em qualquer velocidade que a rotação passe abaixo das 1200rpm não acelera, (o acelerador faz toda percentagem após passar essa rotação) !! A partir das 1200 fica mais ou menos normal sendo qe as vezes não faz a devida pressão de turbo(visto isto com manómetro turbo). Já foi feita toda a revisão assim como trocados sensor map medidor massa ar... Ligada a Máquina diagnóstico e não aponta qualquer erro!! Tem filtro partículas já anulado com downpipe feito com todas as sondas ligadas correctamente! Alguém teve algum stress parecido que me possa ajudar? Está impossível andar na carrinha não consigo arrancar a não ser qe tente qe a rotação passe acima das 1200 pra isso tenho qe ir pousando só o pé no acelerador e a rotação vai subindo até passar e ai já responde bem!!
Experimenta desligar o MAF e andar com ele uns metros. Se ficar melhor, descobriste o problema... Caso não seja isto, podes ter a geometria do turbo presa... Mas o ideal é ligar o VAG-COM primeiro que tudo...
Já esprimentei e fica igual... Já troquei também até de turbo e continua igual!! A única coisa em qe fica bom é desligar o map ai sim o ronco fica grosso mas ela já acelera bem desde logo ao relantim até a 3mil
Qando comprei vinha original mandei fazer um ficheiro soft passado meio ano prai e qe ficou assim... Já falei com o reprogramador ele meteu. Me o mapa original ainda ficou pior a carrinha
Se os sensores map e maf não forem Bosch ou OEM, já foste... Depois, verifica o vácuo dos tubinhos, a N75 e pressões de combustível. Verificar o filtro de gasóleo.
