[A4 B7] A4 B7 do pit...Mais 2 mod`s novas pag.120
  • Thread starter Thread starter pit
Re: A4 B7 do pit... Resultados da Moda! (O roça roça)
Bem, não querendo ofender gostos pessoais de ninguém, pois isso, como se diz, é mesmo ao jeito de cada um!
Sinceramente, mais do que um carro bonito e diferente de todos os outros, eu acho mesmo que um carro tem de ser funcional e "usável" (tirando carros de colecção e assumidamente tuning).
Como tal, de que vale ter umas jantes e uma suspensão XPTO e depois não poder usar o carro livremente porque roça ou gasta mais pneus por não poder andar na afinação que deve?
Oh Pit, desculpa a frontalidade, mas eu no teu caso nem andava a inventar mais na chaparia e afins quando o problema está, mais que comprovadamente, nas medidas exageradas das jantes.
Eu venderia as jantes e optava por uma solução mais apropriada que me permitisse andar descansado tanto na condução como numa operação stop.
Atenção que eu próprio já tive um problema semalhante quando meti as jantes que tenho agora e só não as troquei porque com os pneus na medida correcta (235 em vez dos 245 que elas traziam), deixaram de roçar.
Se continuasse o roça-roça, acredita que sacrificava a "boniteza" e metia outras jantes!
na tras nao tem beira.... mas aquela dobra de fora que tem em direito da para tirar para fora
Fica lindo sem duvida a beira da jante como tens , mas tens assim tanto de fora?
Eu tambem não gosto nada quando esses senhores mandam parar , e agora pegou moda andarem a apalpar as cavas das rodas...
Mas tenho a mesma situação que tu....
Tenho cerca de 5mm de fora e dá uma brutalidade :twisted:
Fazem o seu trabalho, nós é que não fazemos cumprir a lei
entao vai a um chapeiro em condiçoes ele poe isso como deve ser e do um jeito na beira....
Caso vá a um chapeiro logo é para pintar os guarda-lamas, e com rol fender não tenho de pintar ou estou enganado?
mas as B7 atrás tem "beira" pra virar? é que as B5 num tem nada disso a não ser a frente ;) :p
nem nas B6 nem nas B7..... a beira já tá dobrada...
Exatamente... têm beira sim mas nos da frente ;)
Boas goblin, sempre o falei aqui que adoro ver pessoas com frontalidades, "falarem que tá bonito e assim é que ficou porreiro ou que ficou 5* perfeito mesmo ou impec" e pensarem o contrario comigo não dá prefiro a tua sinceridade não gosto e ponto.
Por isso mesmo tento fazer o que gosto para mim pois a carrinha é minha e tento acima de tudo fazer o que gosto e não aos gostos dos outros.
Sou da mesma opinião pois um carro deve "usável" e acima de tudo nós servirmos deles e não eles de nós por isso mesmo não irá ficar assim "roçar".
Estou a estudar uma forma de ficar "usável" sem roçar nem gastar pneus derivado aos camberes negativos/positivos.
Quanto ao vender as jantes está fora de questão pois são as mais bonitas do mercado para mim nesta altura.
Realmente as jantes de trás poderiam ser mais estreitas 5mm ou et maior mas prontos é assim .
Adoro as jantes e quero ficar com elas por isso resta-me duas soluções alargar chapa com roll fender ou alargamento na chapa em oficina mas, fico receoso de para futuro alterar as jantes e depois ficar com a chapa mais larga.
O que me deixa mais apreensivo é o facto da lei "agente autoridade" e inspeção embora esta aqui pode ser sempre contornada ;)
Estou indeciso pois adorei todo o aspeto "estético" da carrinha e ficaria assim se não fosse o "roçar" mas vou estudar bem ;)
Mas a tinta fica intacta isto é só fazer roll e não mexe na pintura?
Já que fizeste roll um dia aconselhas a fazer no meu caso?
Parabens !!! esta magnifica embora esse pormenor de estar a roçar tem mesmo que ser resolvido senao so terás problemas com chapa amolgada e pinturas no futuro :)
Mas adoro as jantes e carrinha esta um mimo parabens pelo bom gosto :)
conselho fazer se for um pequeno roll nao precisas de pintar se calhar... agora se abusar esquece tens que chegar massa e pintar,
X2... o propio pneu vai acomoda á cave ;)
Realmente os pneus já têm um rasgo por todo e que está a ser moldado pela chapa, mas todos os dias descolo da chapa bocados de pneu derretido que mais parecem penedos.
Já esteve melhor ;)
Pois estava mais baixa 5mm, entretanto vou ter que subir o mesmo (5mm) até me decidir...vamos ver
Preciso cerca de 5mm que dizes?
e se meteres uma medida de pneu abaixo? ou arranjar uns desses emprestados mas sem proteção de jante para experimentar?
Uma medida a baixa está fora de questão, pois não estou disponível para voltar a pagar novamente na prova impar.
Sem proteção de jante era fixe pois ainda baixaria mais mas também tenho receio dos amigos agentes vou ver melhor ;)
se fosse eu fazia um roller fender mínimo para não perder akele vinco da cava, e se não chega-se mandava tirar uns milímetros no cubo da jante.
Como rodas e pneus fora da medida da.carroçaria da multa e apreensão,
ou alargava a chapa, ou metia a jante mais para dentro.
Podes talvez resolver isso com uma afinação de camber.
Errado o que tem de estar dentro da carroçaria é apenas o pneu, ou seja só tem de estar dentro o rasto do pneu o resto nada está escrito nas leis, mas claro que se a policia quiser pegar pega, mas só leva quem não souber as leis :)
Tens várias opções, e estou de acordo com o A3 german, eu retirava 5mm's ao cubo da jante já fazia o trabalho que procuras sem andares a mexer :D mas isso depende dos gostos ehehe :D
Tens o roll fender também, que quando se faz em exagero perdes as linhas do carro e parte a pintura ou fica inrregular, ou podes mexer no stretch que te vai comer o pneu mais de um lado que outro. Trocar de pneu sem protecão também seria boa ideia mas devias testar antes :)
Tens várias opções muitas delas fáceis de fazer sem alterar muito agora é só pensares no que queres ter como resultado final :p
epic estas errado é que existe ainda uma lei que diz que nada pode sair dos limites do carro logo a dos pneus ja nao se aplica e ai ja se aplica pneus e jantes. existe uma discussao sobre isso do outro lado podes sempre ler de novo ;)
Tenho de ir ao outro lado rever então :p
Talvez seja estas duas as melhores opções, não sei se tenho é cubo para isso.
Se não roçasse ficaria assim pois fiquei a gostar de ver sair a jante fora um pouco da chaparia, mas isso dá multa e disso eu não gosto pois sei que nunca vou andar sossegado.
Pois isso é problema andar de coração nas mãos quando os ver!!!
Não sou coveiro mas... :p
Hoje foi dia de levar com 2 pneus novos à frente
Como estava um pouco suja aproveitei e foi feita uma lavagem
