Este DIY ainda está vivo!
Peço desculpa por estar a demorar tanto tempo a concluir, mas por falta de tempo tem ficado na garagem a ganhar pó. :'(
Vou deixar aqui uma fotos para abrir o apetite e dizerem o que acham, as fotos do processo tenho que escolher, porque ainda são muitas
O vidro esta com alguns "swirles" mas só o posso polir quando estiver montado no carro.
Na foto, parece que tem um risco, mais é o reflexo do arame da roupa.
A óptica do outro lado também já esta pronta e podem comparar com uma stock:
As ópticas foram todas detalhadas por dentro com cera de alta temperatura e o plástico não pintado foi todo hidratado. 8)
Na minha opinião acho que ficou brutal, e vai dar um aspecto muito bruto a frente, principalmente quando estão desligadas.
Ao longe só se vê o olho, o resto está escuro... faz lembrar quando fumam as ópticas.
Só segunda é que vão para o sitio, porque quero meter parafusos novos nos balastros do xénon e dos leds.
