A4 B8 - Problema com caixa DSG - Fault Code 2225
  • Thread starter Thread starter pmv
Olá
Na última viagem que fiz com a carrinha do meu pai (A4 B8 2.0 TDI com caixa DSG), detectei um problema um pouco estranho.. Quando ia com o cruise control ligado e por alguma motivo tinha de travar e o carro perdia velocidade, quando voltava a ligar o cruise control, por vezes o carro colava nas 4000 RPM até recuperar a velocidade que estava definida.
Como acredito que não seja um comportamento normal, liguei ao vagcom e ele acusou um erro no módulo 02 (Automatic Transmission)
2225 - RPM Signal from ECU
P0727 00 [044] - No signal
Intermittent - Confirmed - Tested since memory clear
Fault status - 00000001
Fault priority - 2
Fault frequency - 54
Não consegui replicar esse completamente sem ser com o cruise control mas também não insisti muito..
Alguém tem alguma ideia?
Obrigado pela resposta.. Que sensor é esse? Pelo que encontrei no Google é o sensor de velocidade, certo? E já agora.. É uma coisa para que preço?
Sendo um sensor, não deveria acabar uma avaria especificamente do sensor?
