A4 B8 Problemas eletricos
Era mesmo da bateria, fui dar uma volta com o carro ele acabou por carregar a 100% já funciona tudo bem, mas nao deixa de ser estranho porque ele nunca tinha feito isto mesmo com a bateria de origem e com 20% de carga apenas. Eu verifiquei no vag-com inclusive era mesmo 70%, alias, de manha ontem estava até a 65%. Mas depois da voltinha carregou tudo ficou normal... mas estranho isto ainda por cima a bateria é nova...
Reclamar.
300€ por uma bateria, vai lá vai.
Uma VARTA para o carro em questão não chega aos 100€ (autoparts, grupo volvo).
E depois segundo percebi tanto se pode ou não reprogramar. à partida não dá problemas mas se der, são 5 minutos para configurar.
Basta tirar o código da nova bateria e inserir pelo vcds no modulo 61 que é da bateria.
Mas algumas oficinas audi dizem que isso não é necessário... só mesmo se der problemas.
Por norma é trocar e andar (caso sejam equivalentes).
Em três meses com esse tipo de sintomas? Eu diria que essa bateria poderá ter problemas ou então é o caso em que é necessário voltar a codificar devido a diferenças significativas entre as baterias?!. Confirma isso com o programa e depois partilha com a malta.
Uma AGM Varta por menos de 100 euros? Fico com elas todas :D
91€ foi quanto me custou a última que lá comprei (com entrega da antiga - desconto de 10€ acho eu).
autoparts, grupo volvo na zona industrial do porto. :)
PS:
Tens de negociar (eles são flexíveis). Pelo menos eu consegui ao preço de revenda!
E só consegui isso ao balcão (por tlf não te fazem estes preços).
Vi preços e uma varta cá fora custava na ordem dos 240 euros, a audi pediu me 280, lógico que meti na audi claro. A bateria em questão é de 110Ah com 820 de arranque
PS:
Estas-te a referir à 1Drive?
Estava mas pelos vistos eles já não praticam o preço que praticavam.
Tive o azar de hoje a minha bateria morrer na A4 e ao orçamentar lá os preços actualmente já são bem diferentes. E já deixaram de aceitar as baterias antigas para abater o preço.
O preço mais em conta que arranjei foi na autopartslogistic. Comprei a um valor competitivo. Se fosse socio do benfica (cruzes credo) ainda tinha direito a desconto de 7% (fica a dica para quem tiver a infelicidade de ser daquele clube).
Os preços das baterias tem subido muito.. Nao sei porque mas tenho notado isso.
Penso que deve ser por causa da falta de matéria prima...
Há diversas indústrias a queixarem-se...
Ainda a semana passada li uma notícia sobre isto... Há marcas já a retirar alguns extras dos carros devido ao problema.
Pois. Já lá trabalhei uns 15 dias, e os meus colegas diziam para lá comprar, porque tinham preços fantásticos e ainda me faziam desconto de funcionário. A verdade é que ao pedir valores de várias peças, nenhuma compensava. Aliás de bem longe. Em tempos pode ter sido uma oportunidade, hoje, é mais um engodo. Preços bons, só para os revendedores e em quantidades.
O preço de “tudo” anda a subir imenso…
O preço do ferro por exemplo, levou um aumento gigante.
Uma bateria não leva ferro, mas leva outros metais , que muito provavelmente também tiveram um aumento brutal do seu preco
Por acaso disseram-me o mesmo na ultima revisao que fiz. Que o material OEM Audi/VW encareceu bastante no último ano.
