A5 Coupe S Project - novidades Pag 42 - Nova Pintura
Re: A5 Coupe 2.0 TDI CR 177cv - novidades Pag 8 - Sintonizador TDT e Cinzeiro Audi
Sei perfeitamente o que falas. E em modo dynamic esgota demasiado cada mudança. Um gajo devia poder programar a troca de cada mudança no modo individual aí sim era outra loiça.
Ja tentaram fazer reset a caixa para ela se adaptar a vossa condução?
Ainda não o fiz mas sei como se faz e já pensei em fazer-lo.
Uma vez ouvi dizer que bastava desligar a bateria durante umas horas para ela fazer reset...é uma questão de experimentares ;)
Porque ja andei com uma A4 3.0TDI tiptronic de 7, e só reduzia ao fazer kickdown
Hmm.. Eu ouvi dizer que desligar a bateria não resulta. Há que activar com o vag com. Mas eu vou ver isso amanhã.
Ando a estudar esta hipótese da Kw para não perder o Audi drive select e ter afinação como num coilover.
Pois,precisamente o que perdi,e também tenhi uma luz acesa no quadrante,e não sei como fazer.abraço
Mas tu meteste Coilovers sem controlo de amortecimento o que deixa as fichas do Audi drive select desligadas e dai teres o erro da suspensão no quadrante. É uma questão de ver online se tens alguma solução via vagcom para desactivares o erro.
Eu não quero perder o controlo da suspensão e por isso acho que esta é a melhor solução pois permite ajustar a altura ao teu gosto e manter os amortecedores com esse controlo de amortecimento.
Existem coilovers com essa ligação ao sistema ADS mas são bem caros.
oi!pois,foi isso mesmo que aconteceu!!!mas porque não me informaram se calhar optava pelo ke vais fazer!mas de certeza ke não vais,com essa tua opçao,ter o GRANDE rebaixamento que eu tenho,lol (digo eu):p:p Era isso que eu gostava que alguém me esclarece-se,porque já me disseram,que existe as fichas no ebay para apagar o erro.só que não sei como se chama para fazer a buscar.sim,existe coilovers mas sao quase 3000 € "paus",eheheeheh (KW,claro). abraço
E hoje foi dia de montar a zona dos mostradores e mmi em preto piano
Nice.. Apenas trocava o simbolo S5 do volante por um simbolo S-Line, mas são gostos.
Eu vou trocar o volante por um de base recta e na altura deve levar um símbolo S-Line
