a6 2.5tdi com temperatura motor muito baixa
boas...
nestes ultimos dias tenho reparado que o ponteiro da temperatura esta sempre nos 60, 65 graus, se eu puxar por ele chega aos 90 graus mas é presico puxar durante um longo periodo de tempo....
e quando sobe é muito devagar, depois se torno a andar devagar a temperatura comeca a descer....
vi algures no forum falarem do sensor de temperatura, e no termostato, qual deles podera ser????????
e se alguem ja trocou num motor 2.5tdi, podia me dar umas luzes de aonde se encontra esse sensor....
cump...
bem a vallvula de temperatura é facil de encontrar fica do lado esquerdo da bomba injectora estando de frente do motor ( visto que normalmente deve-se dizer o lado certo quando estamos sentados ao volante que neste caso seria do lado direito)quanto o termostato teras que tirar a distribuiçao que fica por traz de uma tampa plastica.
philze disse:
obrigado, tenho de ver se a encontro ai.....
boomtriker, tive esse problema no meu A4, era a membrana do termóstato que estava rota, ou seja o circuito de agua está sempre aberto, sendo mais dificil a agua chegar a temperatura normal de funcionamento.
Não é um problema muito grave, mas convêm tratares disso, principalmente se morares numa zona muito fria.
cumps,
obrigado pessoal....
tou a ver que se for o termostato, ja é mais complicado mudar, tenho de ver isso ou entao acho melhor levar ao mecanico.....
eu acho que o problema é o termostato mas pra veres se é antes de ir ao mecânico quando o carro estiver nos ditos 60º confirma se todos os tubos do circuito da agua que vao ao radiador estao quentes se estiverem todos o problema é do termostato pk esta sempre aberto!...
mas ja agora relantim qual é o comportamento da temperatura!? vai aos 90º?
labirt disse:
obrigado pela dica...
ao relanti que eu tenha reparado, a temperatura se tiver a 70graus desce um pouco....
boomtriker
já mudaste o termostato? é q a minha tem o mesmo problema e não é do sensor de temperatura , tive hoje a ver onde é o termostato e é muita lavoura para mudar.....
