a6 2.5tdi nao pega...
Isto é uma questão de sorte porque conheço pessoas com estes carros com acima dos 200000km e nunca levou a bomba(comprados novos)...os carros são uma sorte mesmo comprados novos;)
SORTE... sorte em não comprar um 2.5tdi!
Pior SORTE... comprar uma Allroad (4B) com caixa-auto! Para alem da famosa bomba-injectora, tens "aquela" caixa-auto e famosíssima_suspensão pneumática!
boas. esses injectores sao ligados em serie?
é que se forem e um se estragar deixam de dar todos. e entao nao pega. mas se tirar a tampa das valvulas e tirar uma ficha de cada vez de cada injector e verificar com um voltimetro pode ver qual é que avariou se nao acusar nada no voltimetro
pelo que parece é mesmo algo na bomba, ela foi enviada pra bosh, pra verem o que se passa com ela...
pedro nogueira, estes injectores sao mecanicos, só um tem um fio e é o injector piloto, mas obrigado na mesma:)
boas pessoal, ainda nao tenho o carro a andar, nem tao depressa...
pelo que o mecanico diz, foram dois injectores que estao a "mijar" que fizeram lavagem aos cilindros...
foi feito teste de compressao , estao todos bons menos os dois cilindros onde se encontra o problema dos injectores, estando todos +- a 20 e um a 16 e outro a 6....
tambem me disse que podia ser alguma valvula a vedar mal...
com eter o carro pega bem, anda bem puxa bem, como se nada fosse, desliga se e pronto ja nao pega...
ps: os 2 injectores comecam a ter melhores valores a quente...
a bomba injectora foi revista e nao tem problema nenhum....
e o carro que me lembre nao consumia muito oleo, ou quase nenhum, esquezito...
boas quando testaram as velas davam sinal?
o problema está resolvido?
as velas eram novas e foram testadas na mesma, so pegava com um spray de eter na admissao...
o problema eram dois cilindros sem compressao, a resolucao pus outro motor com garantia no mesmo...
agora nem faz barulho nenhum a trabalhar, pra semana o outro motor vai ser aberto para se ver o que se passava...
descobri porque nunca era preciso atestar o oleo, passava gasoleo pro carter ...
sim saia,chegamos com um compressor a dar ar no bocal onde se mete gasoleo pra empurrar o gasoleo pra bomba, ele chegava la, mas o motor nem sinal dava de nada e a bomba era reparada....
ja ligas te ao vag com pra ver os erros...?
é que pode ser o sensor da cambota...
se for da bomba injectora aparece um erro, mas esse erro tambem costuma aparecer quando insistes muitas vezes pro carro pegar, basta apagar e fica bom, enquanto nao apagares nao pega, agora se a bomba estiver mesmo estragada o erro nao sai....
