[A6 Avant 2.0 TDI] Upgarde Travoes
Tal qual o TuCa demonstrou as jantes sao originais OEM 7x16" ET 42 (4F0601025AN). Tanto quanto sei, nao sao especificas para Inverno. Usamos jantes mais "fechadas" no inverno simplesmente porque protege mais o sistema de travagem.
Hoje reparei que entre as costas das pincas e a jantes tem cerca de 1 cm e entre as picas e os raios tem pouco mais de 2 cm.
Tendo em conta que os discos do kit da tarox sport sao 4 mm mais pequenos que os OEM penso que deve servir sem espacadores. Opinioes?! :roll:
Fotos das jantes em baixo:
y1psm5NX1GWF7rnDyyMtnw5kalDCTg3GuL-8LHcCNBmvCHo6AwE9OxhvbWzb_yLWugrgMDSubJi4Go
y1pB1D9fKuFmR3-NtYubcXhtSZ67Ev2HVKhhEkIj7m5RcEl-9e24dFVvKY7klw0I-KXLKpYdihV29w
Uma série de email mais tarde com os Srs da Tarox, fico a saber que o set 308x25 mm era para o modelo anterior (C5). Para C6 nao teem nenhum kit que caiba dentro de uma jante 16". Ora mer**...
Falei com uma uma série de gente sobre usar zimmermann sport com greenstuff e recomendaram-me vivamente nao o fazer, uma vez que as greenstuff sao muito agressivas para estes discos.
O pessoal da tarox sugerir-me o seguinte:
1 set of tarox g88 sport brakediscs (slotted and heat treated to offer a maximum stableness against disc cracking or warping) front axle: 333,20 EUR incl. 19% german vat
1 set of tarox g88 sport brakediscs (slotted and heat treated to offer a maximum stableness against disc cracking or warping) rear axle: 260,60 EUR incl. 19% german vat
1 set of tarox .117 sport brakepads front axle: 153,51 EUR incl. 19% german vat.
1 set of tarox .117 sport brakepads rear axle: 101,15 EUR incl. 19% german vat.
1 set of steel braided hoses (4 hoses for front and rear axle): 116,00 EUR incl. 19% german vat.
Using these parts would improve your stock brakes by far!
If you will order all of the above offered parts i can offer a kit price of 950,00 EUR incl. sending the parts free of charge.
:o :o :o
Irraaaa que é caro! e o desconto pobre... mas será que realmente compensa?! :roll:
Li reviews que falam maravilhas dos discos G88 mas sempre em conjunto cos as Ferodo DS Performance. Alguém experimentou estas pastilhas?
Já agora, que óleo de travoes recomendam? que beneficios se conseguem com um óleo melhor?
zimmermann problemas com green stuff? pergunta ao art que os usa com ds2500 que deve ser o dobro da "agressividade" das green stuff... as minhas pastilhas textar que a própria porsche vende na caixinha textar também não devem ser agressivas não senhor...
tarox é du best mas pagas du best tb. tarox g88 atrás é para rir...
o meu óleo é o APRacing 5.1DOT
